Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Срабатывает лампочка перегрева двигателя!
Сообщений 41 страница 50 из 85
41
Керхером, сильным напором, строго под 90гр. прочистил радиатор до алюминевого блеска.
Сергей, подскажи пожалуйста радиатор снимал перед тем как мыл?? не снимая ни как нельзя?
Нет, не снимал. Зачем такой геморой? Идеальной чистоты там все равно не надо. Но прочистить между радиатором и конденсатором обязательно, там образуется прослойка из пыли и пуха. Для этого вооружаешься палочкой и убираешь всю эту "вату", сняв для удобства верхнее крепление радиатора. Да! Керхером пользоваться осторожно, не перебарщивать в напоре и угол строго 90гр. По правилу медленно, тщательно, без фанатизма.
Была такая же проблема, лампа гасла при отключении кондиционера, промывали радиатор кондея снаружи, снимать его обязательно, иначе не промыть пространство между радиаторами (кондея и основным), теперь полет нормальный жара за 30 уже была...
купил машину-тоже попался на этом моменте.в жару в пробке млею под кондиционером и вдруг загорается перегрев! сначала паника, все, трындец, потом репу почесал, заехал на ближайшую автомойку и напором прочистил радиатор.как бабка отшептала.=)
Мыл радиатор керхером не помогло,сегодня поеду сделаю диагностику , когда помыли радиатор снаружи стало реже но все-равно загорается лампочка
А кондей давно заправлял? Второй вентилятор включается по датчику давления в "конденсаторе"(радиаторе кондея). Мало фреона -низкое  давление, вот и второй вентилятор и "молчит".
На конденсаторе написано какой фреон добавлять!
работают оба вентилятора,диагностику не смогли сделать,сегодня привезли новый термостат будем посмотреть,еще интересно сегодня 30градусов включен кондишн на всю и не загорается красная лампочка
И не поможет. http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5201-5.gif  Снимай второй радиатор и посмотри, что там между ними.
А там будет вот что....
http://s003.radikal.ru/i201/1207/d8/06de50a0a53e.jpg
http://s019.radikal.ru/i616/1207/bf/0fa3b3e95cf1.jpg
Да я заглядывал между ними там ничего не видать да и время к отпуску поджимает,сегодня под 35 градусов было и опять не загорается,и еще верхний патрубок горячий что не прикоснуться,а нижний теплый (термостат еще не менял)
у тебя по ходу термос приклинивает в закрытом положении . Когда он полностью открыт нижний патрубок тоже кипятошный как и верхний может чуть по холоднее т.к через радиатор уже прошел антифриз но разницу сильно не заметишь
