Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » Срабатывает лампочка перегрева двигателя!
Сообщений 61 страница 70 из 85
61
реле чего?
alemax написал(а):
реле чего?
Наверное, реле вентиляторов.
скорее всего они конечно, но лучше узнать из первоисточника
garit datchik vodi, kogda nagvervaetsa mator, kupil na dva dnia nazad, proexali pochti 500 km super, 2005 goda vipuska,teana, probeg 97 000 km,bratsi pomogite, u nas v gruzie takix mashin mala, tolko nachili zavazit. gvigatel 2.3
maxsim_74
Прежде всего:
1. Проверить кол-во рабочей жидкости. Понажимать на шланги, убедившись, чтобы небыло воздушных пробок.
2. Проверить радиатор "на чистоту", в т.ч. проверить и после радиатора - там скапливается пыль в виде ваты, мешая нормальному сквозному циркулированию воздуха.
3. Может картонка еще с зимы стоит?
Доброго всем времени суток! У меня на предыдущей машинке была такая фишка 5 лет откатался без проблем,  http://club-teana.com/files/0006/40/1f/66078.gif а на шестой год прибор температуры предательски полез в верх в летнее время. http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5208-1.gif  Я перед этим был у офицалов меняли антифриз,  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5201-5.gif ну я на телефон и звонить менеджеру-он пригоняйте посмотрим пригнал посмотрели говорят всё путем. Выезжаю проехал немного опять тоже самое. Возвращаюсь http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5201-5.gif требую проход в ремонтную зону к спецу- пускают. Цепляет тестер заводим всё ок я недоумеваю как так, потом парняга говорит, что ещё было включено-я как всегда габариты и противотуманки. Включаем и температура пополза на приборной доске тестер показывает норму. Включилась лампа перегрева на тестере 97 включился вентилятор......... В итоге поставили дополнительную массу на двигло и на кузов и всё прошло. Это как вариант. Нет снимать и мыть радиатор и теплообменник.
Отредактировано Евгений89 (01.07.2013 20:40:06)
Ребята выручайте!!!!!! Греется авто при включенном кондиционере, радиатор продул, не работает правый вентилятор это если по ходу движения, левый крутит как надо. При включении кондера тоже не включается, думаю что реле накрылось, но незнаю где оно стоит. Подскажите ваши мысли
Реле у вентиляторов целых ТРИ. Они, насколько помню, впаяны в плату IPDM(((( Возможно, перегорел один из двух предохранителей G или H в коробке рядом с аккумулятором. Схема ТУТ
Отредактировано tvent (09.07.2013 21:25:36)
Отредактировано tvent (Сегодня 00:25:36)
tvent     ОГРОМНОЕ тебе спасибо действительно был сгоревший предохранитель G, но сгорел так, что при визуальном осмотре вроде было все ок, а когда начал прозванивать увидел микро обрыв, замкнув его все наладилось. Еще раз тебе ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Удачи!
