Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » Срабатывает лампочка перегрева двигателя!
Сообщений 71 страница 80 из 85
71
tvent написал(а):
Удачи!
подскажи пожалуйста где можно приобрести разъем вентилятора радиатора (маму)
Вот этого не знаю!(((( !)))))
а ты в каком городе живешь?
В Москве.
всем доброго времени суток.
вчера столкнулся с подобной проблемой: загорелся красный индикатор перегрева двигателя.
температура за бортом стояла 35 градусов, кондей молотил по полной, в пути находился около 20 - 30 мин. (городской режим).
в общем приехав к дому, открываю капот - оба вентилятора работают, патрубки все горячие и смотрю антифриз "пошёл назад" в расширительный такими темпами, что начал вытекать из под крышки бачка  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5209-3.gif
в итоге заглушив двигатель, услышал какие то непонятные звуки (похожие на то, что чего то где то зацепилось и не дает вращаться).  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5202-5.gif
приехав в гараж, все обнюхав, облазив ничего не нашел, подцепил комп. посмотреть температуру датчиков, программа показывала рост температуры до 105 градусов (это при включенном кондее работая на х.х.), стоило только проехать и опять - красный индикатор, на компе температура 114 градусов, правда антифриз "не пошел назад" в расширительный
в общем теперь и не знаю, что делать (боюсь попасть на замену прокладок башки)  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5203-5.gif
всем привет  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/21789-1.gif
долго не был на форуме
возвращаясь к прошлому посту
выявил, что термостат открывает при 105 градусов - замена термостата
за одно, снял радиатор, отмочил и промыл в ванной
и урааааааа  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/21789-5.gif все работает, как надо
всем хорошего настроения  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5202-1.gif
Приветствую всех,такая же проблема с лампочкой,грешу на сервис,дело в том что за три дня до проблемы с лампочкой,я загонял машинку в сервис,они снимали генератор и естественно компрессор кондиционера ,отремонтированый
после ремонта генератора всё поставили обратно,и вот загорелась лампочка,я думаю не может это быть из за того что они когда снимали трубки с компрессора он вылился частично и долили воды просто и каким то образом образовалась воздушная пробка
как выявить проблему а не перебирать варианты?
Не получится. Придется перебирать.
Термостат, датчик температуры, вентиляторы, крышка радиатора, завоздушивание, паленый Тосол, забитый радиатор....
