Brake Assist - есть
Режим торможения двигателем
Сообщений 21 страница 27 из 27
Поделиться2218.06.2009 16:37:18
Такссс, друзья. Сегодня был на диагнозе.
Итак, по порядку.
Трансмиссия регулируется на торможение двигателем на автомате ровно также, как и на вариаторе. В том же разделе WORK SUPPORT те же параметры. Мануал на леворульный автомобиль п..здит, либо на леворульных трансмиссия другая. У меня стояло OFF. Выставлено в "0". После этого снижение скорости со 120 до 60 вместо 45 секунд заняло 30 секунд, то есть торможение трансмиссией включилось.
Возникла мысль проверить накат на нейтрали. Вот тут-то и случилось самое интересное. Снижение скорости со 120 до 60 заняло ровно те же 45 секунд, что и было изначально. Отсюда делаем вывод, что трансмиссия тут не при чем. Вышел, полил водичкой на диски - пошел легкий парок. Потрогал пальцем - все четыре диска имеют температуру в районе 70-80 градусов, тормозом работал с 20 км\ч до ноля.
У кого какие мысли? Месяц назад менял колодки спереди, направляющие суппортов перемещаются вроде свободно.
Кому не в лом, посмотрите на табличке под сидением тип автоматической трансмисии для варианта с VQ23DE.
Поделиться2304.07.2009 10:40:54
вчера тоже проверил подобный эффект
разгон до 120, отпускаю педальку.. дорога было довольно короткой, но примерно в те же 45 секунд думаю бы запросто уложился до 60
но торможения двигателем не чувствовал. может это естественно для наката?
Поделиться2404.07.2009 14:12:55
Может и тормозит двигателем, что на 3-ей ездишь
у меня двигатель vq 35 тоже как будто после 3 передач нету, и звук мотора есть странный, ездил к 1 диагносту, подключали сканер, выдало очень много ошибок. вроде сбрасывал ошибки, не помаг$ло. теперь что делать то??
Отредактировано plesen (04.07.2009 14:31:03)
Поделиться2505.07.2009 05:42:33
это ты зря...
Поделиться2605.08.2010 06:03:17
авто как указал автор у меня.
По ровной дороге не замечал таких явлений, а вот когда с горки съезжаешь, то машина сама тормозит, дабы не разогнаться сильно.
Может опция специальная такая?
Поделиться2705.08.2010 12:54:19
год спустя мне добавить особо нечего. Привык и живу с этим.
| Режим SPORT в Теане III | III: Двигатель, Впуск/Выпуск | 03.10.2019 |
| Обычный режим vs ECO | III: Двигатель, Впуск/Выпуск | 23.01.2017 |
| Как грамотно управлять авто? | II: Коробка передач | 03.02.2014 |
| ВАРИАТОР | III: Коробка передач | 13.06.2018 |
| Обкатка Тианы. | II: Двигатель, Впуск/Выпуск | 23.05.2011 |
