Вы здесь » Клуб Nissan Teana » Вопрос - Ответ (FAQ) » раскажите про режимы SNOW, PWR
Сообщений 41 страница 44 из 44
41
Admaevs написал(а):
Если глазами не видиш такую кнопку на панели где предохранители от руля справа и корректор зеркал, значит нет такого.
А самому такое реально сделать?
из_далека написал(а):
Опять споры про то-же самое. А какая вобщем разница с какой скорости трогается машина ??
Мне так кажется что вот этой фразы вполне достаточно -SNOW
Данный режим предназначен для движения по дорогам с пониженным коэффициентом сцепления покрытия (снег, грязь).
Это помогает при указанных условиях и этого более чем достаточно, например лично мне как водителю
а режим snow  на какой передаче можно использовать? на всех? или именно на D?
Его можно включить и не выключать пока снег не растает. Можно и в сухую погоду использовать но машина становится туповатая. Нет резвости.
Так всё-же про режим PWR, можно-ли на нём ездить постоянно?
