Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Если сломался моторчик в двери (как сэкономить)!
Сообщений 11 страница 20 из 96
11
MAX написал(а):
bubbaВизуально? У меня батя дверь поменял на Харьке так теперь эта функция буквально не работает))))
у меня буквально все работает как прежде после установки актуатора, поэтому не понимаю саму схематику соединений у bubba.
Тросик, получается отсоединен теперь от защелки??? А зачем?
Я об этом и писал тут:
Ты те тросики, что к ручке идут, вообще отрубил???
Ну вот! Научен своим опытом. Есть такое понятие как "усталость металла". Актуатор проработал больше года и в итоге тонкий тросик не выдержал и разорвался.
Это водительская дверь.
http://s41.radikal.ru/i092/0911/51/ca9746d0c83b.jpg
На фотографии отлично виден разрыв тросика и размещение актуатора, о чем прежде были вопросы как его правильно раместить.
Теперь только замена замка - 5800р!
Вывод: при правильной установке актуатора он проработает больше года и как временное решение идеален. Но если нужно для больший срок, лучше выкинуть варистор. Со сторого замка после этого я снял актуатор. Вобщем никому теперь не советую так делать.
Тему прочитал.Хочу уточнить по поводу варистора тоесть его ампутации. Последствия работы без него и сложности его съема.
STORM
Можно уточнить по варистору
Последствия при нормальной сборке не должно быть. Сложности съема? хм... Снимаешь обшивку дверную, обеспечиваешь доступ внутрь двери, откручиваешь замок (снаружи крепиться болтиками под звездочку, потому нужен специальный ключ), разбираешь замок, разбираешь моторчик и выкидываешь варистр, обеспечив прямой контакт. Вот и все. Сложно ли? Наверное кому-как. Трудоемко - да.
все понятно спасибо
Не выпаять бы чего лишнего  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5209-3.gif
Выкладывай фото, если будут затруднения - подскажем http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5210-2.gif
Ok! После праздников начну вместе с вибро изоляцией http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5202-5.gif
STORM
Спасибо! Все получилось замки работают. Были сложности с разбором замка . после часа мучений разобрал.  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/44038-2.gif
