на другом форуме подтвердили, что эта пластина и есть варистор, поехал в магаз радиодеталей.
Если сломался моторчик в двери (как сэкономить)!
Сообщений 31 страница 40 из 97
Поделиться3217.08.2010 07:49:40
кто-нибудь, выложите схему двери, а именно замка, из мануала.
Отредактировано AlexZanderKHV (17.08.2010 07:50:34)
Поделиться3318.08.2010 14:55:20
лампа накаливания может наверно использоваться вместо варистора
сопротивление холодной лампы в 12 раз меньше чем работающей
Поделиться3419.08.2010 16:59:53
Собственно все видно на фото и работает
Поделиться3520.08.2010 02:54:56
алекс001
как выяснили на другом форуме, то это не ВАРИСТОР, не ПОЗИСТОР и даже не диод, это самовосстанавливающийся предохранитель, зависящий от температуры!
Поделиться3620.08.2010 02:57:01
kanboil
что видно? актуатор? то, что уже давно делают, не решив основу проблемы?
Поделиться3720.08.2010 04:49:19
Как писал выше актуатор рвет тросик со временем. Поэтому заменил полностью тросик на металлический стержень идущий в комплекте с актуатором, вставив его прямо внутрь замка.
Внутренний моторчик просто убрал, чтобы снизить нагрузку на передаточные шестеренки и на ток
Поделиться3820.08.2010 08:18:01
Тросик остался на месте и работает 1е фото. Подъсоеденина параллельно сталистая проволока она меньше по диаметру чем тяга актуатора . Нагрузки на тросик нет соответственно ломаться нечему. Проблемма решена
Поделиться3920.08.2010 17:40:13
Разглядел первое фото. Интересное решение
и размещение актуатора.
Стоит ли только заморачиваться так с водительской дверью? Там же все равно автоматика, ручку потянул - все двери открылись.
И ограничение по длине выдвигаемого штока никакое не ставил? Он же выдвигается больше чем это необходимо шестеренке.
И еще один вопросик, у тебя акутатор с поворотным креплением (к которому тросик крепится). Мне просто такой нужен, а везде продают с фиксированным. Где брал, если такой?
Поделиться4021.08.2010 09:29:20
Все работает как и прежде с рабочим замком , только немного шумнее. Ограничение не ставил , по моему актуатор имеет возможность работать не на полный выход и вход , тоесть от упора до упора шестеренки + сталистая проволока-тяга имеет г-образный изгиб и соответственно немного смягчает и увеличивает ход. С поворотным брал на Металлургов 41Б магазин Жигули в акцессуарах по моему 80 р.
| Закрывашка дверей! | I: Электрика, Свет, Тюнинг | 07.02.2012 |
| не открываются двери... | I: Разное | 17.04.2024 |
