zveRR
наверное то, что я не хотел ставить аккуатор и долго пытался решить вопрос с ремонтом штатного замка, как выяснилось, умирает варистор, замену ему смог найти только в виде лампочки накаливания, вариант с простым выкидыванием его меня тоже не устроил, уж сильно искрит тогда мотор и не долга его была бы жизнь.
Если сломался моторчик в двери (как сэкономить)!
Сообщений 81 страница 90 из 97
Поделиться8123.08.2011 02:33:12
Поделиться8204.09.2011 09:32:14
Сделал по примеру AlexZanderKHV. Всё работает! Спасибо тебе мил человек :cool:
Поделиться8309.12.2011 21:30:08
интересно насколько хватит работы лампочки Н4? И что случиться когда она сгорит? сгорит и моторчик?
Поделиться8430.01.2012 14:17:10
Подскажите!!!! проблема такая, автозакрывашка дверей странно работает закрываешь с сигналки или с брелка с ключом или с кнопки и при наборе 20 км/ч, а он сразу в обратку открывает получается закрыть раза с третьего!!! а иногда норм работает что это???
Поделиться8510.04.2012 12:41:30
Может кто-нибудь нашел варистор с такими же характеристиками ,чтобы не вставлять в цепь лампу?
Поделиться8610.04.2012 13:26:00
jordanbi4
У меня была такая трабла, глянь на датчики закрытия дверей, у меня был один немного откручен, затянул и все прошло!
Поделиться8710.04.2012 21:47:01
у меня навёрнуты были все 4 двери-врезал в цепь лампочку Н4, 2двери работают нормально,третья дверь редко но бывает недозакрывается,а в 4ую разобрал замок и поставил б.у моторчик(купил на авторазборке замок за 1500т.р), уже 3 недели всё работает
Поделиться8911.04.2012 09:54:20
serfaxa
За любые две. Без разницы.
Отредактировано Admaevs (11.04.2012 09:54:43)
Поделиться9020.04.2012 23:15:14
Почему-то лампа H4 стала загружать цепь, моторчик перестал прокручиваться, воткнул H7 - заработало!
| Закрывашка дверей! | I: Электрика, Свет, Тюнинг | 07.02.2012 |
| не открываются двери... | I: Разное | 17.04.2024 |
