DIABLO
Кузов / Марка J31 / J31
Месяц выпуска 03.2003
Цвет интерьера C
Body S (sedan )
Engine VQ23DE (VQ23DE engine)
Grade JM
Transmission AT (AT )
Drive 2WD (two wheel drive )
Цвет кузова KX6
Spec code TELV2
Клуб Nissan Teana |
Вы здесь » Клуб Nissan Teana » Обсуждение Nissan Teana и Советы по автоподбору » Как проверить комплектацию авто по номеру кузова?
DIABLO
Цвет интерьера C
Body S (sedan )
Grade JM
Цвет кузова KX6
Spec code TELV2
не знаю зачем это: проверить может чего то не хватает, а может что то лишнее, но почему то хочется пробить и свою машину
J31013465,
заранее благодарен
Goga
Месяц выпуска 04.2003
Цвет интерьера T
Body S (sedan )
Engine VQ23DE (VQ23DE engine )
Grade JM
Цвет кузова B20
Spec code CLAS3, ETCS2, KYLS4, MONR2, TELV2
По терменологии Speс code читайте выше в этой теме.
Admaevs спасибо
Admaevs
Добрый день! Помоги пожалуйста с кодом цвета!
JN1BBUJ32U0003243
Заранее благодарен!
Arsen05
По сингапурским сейчас не могу проверить.
Каталог слетел.
Код цвета дублируется на номерной табличке, которая возле водительского сидения спереди закрыта поликом. Там можно посмотреть.
Я Ваш VIN, попробовал сделать FRAME, т.е. перевел его на японский лад и вот, что получилось:
J32-003243
Кузов / Марка J32 / J32
Месяц выпуска 06.2008
Цвет интерьера G
Body SED (sedan )
Engine VQ25DE (VQ25DE engine )
Grade XL/4 (250XL/250XL FOUR)
Transmission CVT (Xtronic continuously variable transmission )
Цвет кузова LAA
Spec code COAT2, DWHLC
Если все совпадает, то думаю, что можно использовать полученную информацию, а так - смотрите код цвета на табличке, там он точно есть.
Калористы, когда краску подбирают - всегда на нее смотрят.
На бэушной машине колористы смортят на лючек бензобака и подбирают краску по нему или другому участку, т.к. краска со временем выгорает и тот цвет, что был в паспорте будет смотреться слишком темным на машине, которая уже сколько то проехала под солнцем, ветром и дождём. ИМХО.
Cefirovod256
При всем уважении к Вам, вы не правы.
Вернее правы но не совсем.
Нормальные калористы в любом случае смотрят сначала на табличку, чтобы узнать заводской колор код, и заводские значения по дозировке используют (программа им выдает), а уж потом по лючку выводят тон с учетом того, что краска, как вы говорите, подвыгарела.
Я один раз наблюдал эту картину.
В японских красках около9 разных красок замешано. Смешивают все на высокоточных весах, в таких пропорциях в которых выдает программа, а потом выкраски раз 10 делают, добавляя тот или иной цвет ориентируясь по лючку.
Проверяют под разными освещениями, разными приборами с разными лучами.
Вот так делают калористы у которых и я подбирал на прошлые машины (слава богу Теана вся целая (поплюем все 3 раза)) и всем своим знакомым советовал.
Уже минимум 10 примеров есть их работ и ниразу вопросов не возникало.
Даже в стык красил и в идеале получалось. Даже маляр офигел. Я ему бампер передний привез снятый и оставил, а потом крашеный забрал, когда поставил приехал - показал.
Могу адресок в Краснодаре подсказать.
Ну на самом деле очень много еще и от маляра зависит - человек должен чувствовать как краска ложиться и как ее наложить, а это не каждому дано.
Cefirovod256
Добрый день.
Посмотри пожалуйста вот эту машинку по VIN. J31-036204
Хочу себе взять, да что-то не совсем хорошо пробивается.
У меня пишет, что ксенон штатный с корректором стоит, а его там и в помине нет.
Вообще она комплектация AXIS с кожей, 17 дисками и т.д и т.п.
У себя проверяю, выдает обычный JM.
Заранее признателен.
Отредактировано Admaevs (15.08.2011 10:47:33)
а можно и мою проверить
J31-019296
а то дром кроме года и месяца выпуска ничего не дает
заранее спасибо!
