В круг теановодов вхож совсем недавно, но почитав тему призадумался.
Либо всему виной пробки, либо то, что машина полноприводная, либо надо уделить внимание двигателю.
Пока минимальный средний расход, который мне показывает авто на приборке, 15,5 литров был.
Расход бензина Teana NEW
Сообщений 301 страница 310 из 348
Поделиться30119.12.2013 14:18:55
Поделиться30219.12.2013 16:31:47
По пробкам вполне наберете такой расход. Полный привод, считаю, не влияет т.к. он не постояно включенный. Не торопитесь с выводами, понаблюдайте. Поделайте отсечки при разных условиях эксплуатации
Поделиться30330.12.2013 00:54:46
залил до полного бака, откатал 470км, потом опять до полного, вошло 59 литров 92го. вот такой жор. кстати, БК показал 11.7 л\100км. средняя скорость около 27. в пробках совсем глухих не стоял, езжу активно.
Поделиться30411.01.2014 07:03:36
Вставлю свои 5коп.Приобрел Недавно Теану 2 4wd спробегом 53000 .Расход по трассе при скорости 90 -120км/ч среднем состовлял 10,8 литров
.После Теананы 1 4wd рассход потрясал.Начал боротся Заменил фильтра ,масло ,почистил свечи, Дрчельную заслонку,ДМРВ, - Удалось сбить рассход в городе с 18,5 до 15,5 по баку.Всё равно много.Подошло То 60000 .Поехал .Поменял Фильтр тонкой очистки в CVT ,Промыли поддон и фильтр грубой очистки + масло .Ну и Сход развал - ! меня ждал сюрприз ,передние не было схождения только рассхождение ,Задние правое наружу . Всё поправили - еду Домой (1000 км)И Офигиал
при той же скорости 90-120 км/ч средний по компу 7-8,2 , по баку 7,8
ВОТ КАК ТО ТАК . ТЯЖЕЛО КАТИТЬ ПРОТИВ ШЕРСТИ.
Поделиться30511.01.2014 08:07:45
Вставлю свои 5коп.Приобрел Недавно Теану 2 4wd спробегом 53000 .Расход по трассе при скорости 90 -120км/ч среднем состовлял 10,8 литров .После Теананы 1 4wd рассход потрясал.Начал боротся Заменил фильтра ,масло ,почистил свечи, Дрчельную заслонку,ДМРВ, - Удалось сбить рассход в городе с 18,5 до 15,5 по баку.Всё равно много.Подошло То 60000 .Поехал .Поменял Фильтр тонкой очистки в CVT ,Промыли поддон и фильтр грубой очистки + масло .Ну и Сход развал - ! меня ждал сюрприз ,передние не было схождения только рассхождение ,Задние правое наружу . Всё поправили - еду Домой (1000 км)И Офигиал при той же скорости 90-120 км/ч средний по компу 7-8,2 , по баку 7,8
Познавательное и очень поучительное сообщение!!!
Наши с Вами цифры и по компу и по баку бьют. По компу порой доходило до 5,6 л при скорости не выше 90 км и прочих благоприятных условиях. Все операции что Вы проделали с машиной давали положительный эффект, но основная причина в правильной установке колес. Я верно уловил суть Вашего сообщения?
Отредактировано gazik (11.01.2014 08:09:40)
Поделиться30611.01.2014 20:20:16
gazik : Совершенно верно.Начинаем искать отсюда
Поделиться30720.01.2014 08:19:15
город 12-14, трасса 9.
V2,5
Поделиться30815.04.2014 19:23:29
Случайно Победил большой расход топлива - при скорости 150км/ч мгновенный расход 9,2-10,5 .Был 14,5 . в городе 11л .Потепление на улице не очень связанно с ним.замеры провожу в течении месяца.
Что делать не знаю?
Видио есть только ,скорость по спутнику 119 по спидометру ~ 125-126 км/ч так как снимать и вести очень трудно .Был один .Дорога Ловинка - Урай , в районе от в/п Лазаревка до в/п Убинка.Кто ездил тот поймет. ( плиты + стыки местами в плитах нормальные такие дыры
) http://youtu.be/jd22S1lGt-w
Асфальт - маршрут Урай - п.Мулымья - п.Междуречье(Устье-Аха) в баке 65 литров пробег 286км остаток в баке по приезду 41литр Скорость та же на круизе .К сожелению ездил раньше чем до Ловинки и видио не сделал.
Отредактировано 1MadMax1 (23.04.2014 20:54:00)
Поделиться30912.05.2014 23:05:14
Приветствую! 2,5 4вд премиум, первый бак после покупки вфкатал за 485 км, около 300 км по трассе на круизе не более 100 (обкатка) остальное в городе.. По баку получается литров 53.. Тоесть 10,9 по факту, а по компу 10,8 показывало ) цыфры нравятся, но надеюсь что после обкатки будет ещё меньше! Сейчас катаю бак чисто в городе, позже напишу что получилось.
Поделиться31013.05.2014 06:22:23
Замени NGK свечи на DENSO правда дороговато , но это лучше чем каждое ТО у ОфД каждый раз менять.Заметь не через 30000 а 15000.Да масло оригинал 5w40 ., движка любит по жижее. 5*30. 5*20. Средний расход удивит тебя
