Черные фары, Теана2
Сообщений 51 страница 60 из 82
Поделиться5324.03.2012 22:10:38
Всем привет. Не стал заводить новую тему по фарам, отпишу сюда. Вниманию владельцев РЕСТАЙЛИНГОВЫХ ФАР. Настоятельно рекомендую не жечь их в пустую. Ставьте ходовые огни, или включайте днём туманки. Вполне вероятно, что есть риск столкнуться с проблемой слепых фар. Сейчас делаю такие фары. Отражатель линзы оказался пластиковым! К чему это приводит можете прочесть ЗДЕСЬ.
Поделиться5426.03.2012 14:27:44
Сделал фото, вдруг кому пригодится.
фары явно кастрированы под наш рынок, на лицо наличие выштамповок под ось и двигатель адаптива:
Полагаю, вместо этой площадки должна стоять большая сложная конструкция поворотных механизмов:
Блоки розжига Панасоник. По креплениям и Матсушита встанет, да и по разъемам тоже.
Поделиться5528.03.2012 02:53:32
Тизер, как это модно теперь называть. Черные фары на рестайлинге.
Поделиться5628.03.2012 09:28:28
А мне не очень. Больше нравится как штатная оптика горит, еще нравится оптика у новый Ауди
Поделиться5802.04.2012 00:41:48
Владельца не устраивала некая "китайскость" рестайлинговой оптики:
голубой пластик, так любимый Ниссаном
И даже декоративные реснички не очень изменили ситуацию:
Решено было перенести габарит из-под голубого пластика доп.секцию и внутрь линзы, поворотник растянуть на всю секцию. Подложку выкрасить в черный глянец, а прозрачные пластмасски в черный лак.
Поворотник был запланирован таким образом
габариты реализованы на 1W светодиодах
габарит в дополнительной секции
габарит в линзе
светодиод, сфокусированный линзой оказался довольно ярким, поэтому я реализовал схему отключения при включении ближнего света.
Как забрал детали из покраски, понял, что с поворотником надо что-то делать. Лака многовато, но первостепенной задачей было избавиться от голубизны детали. Из-под лака лента тянет на габарит от силы. Метнулся в магаз за желтыми 1W-диодами. Вышло даже лучше. Ленту укоротил, но убирать полностью не стал:
Примерка:
На машине:
Видео, подтверждающее наличие адаптивного поворотного света в заграничных комплектациях (на 3:22):
http://youtu.be/9ONZ3UTz8qY
Поделиться5907.07.2012 16:54:16
Еще вариант))
Поделиться6010.07.2012 10:28:51
Здесь продаются такие фары !
http://bgtshop.ru/cars/nissan/teana/2079
