jackie
так у тебя и навигации нет, насколько я помню.
Напоминалки в Теане
Сообщений 31 страница 40 из 65
Поделиться3116.08.2009 16:19:20
Поделиться3216.08.2009 21:48:10
А у меня другая менюшка...У меня вообще там нет голубого цвета ,всё черное и оранжевое
у меня тоже вообше нету такой менюшки
Поделиться3317.08.2009 00:23:38
Ну ребята не знаю. Обычная навигация у меня, штатная.
Выкладывайте фотки, что у вас на экране по нажатии на флажок.
Поделиться3417.08.2009 02:05:51
и грузит и грузит навигашка )). но не загружается ))
Поделиться3517.08.2009 02:46:20
Cefirovod256
в обед пощелкаю если будет время
ну судя по фото у меня что-то похожее
Поделиться3617.08.2009 05:12:23
Вот ещё другой вариант может выскочить при нажатии на флажок:
Тут выделяем пункт меню как на картинке и жмём "ввод". После этого попадает уже в меню, которое изображено на фотках выше.
Если и этот вариант не подходит, То я не знаю. Либо я дурак, либо лыжи не едут.
Поделиться3717.08.2009 05:15:05
И ещё вариант изменения громкости голоса.
Жмём на кнопку "Carwings"
На экране появляется вот это. Жмём "влево" и "ввод".
И вот здесь можно регулировать громкость голоса тоже.
Поделиться3817.08.2009 05:37:30
вот эта меню у меня есть там громкость да, а вот при открытом багажнике дверях при езде просто показывает на компе
Поделиться3917.08.2009 05:49:22
Надо галочку поставить вот здесь (напротив регулировки громкости):
Поделиться4017.08.2009 06:15:53
а вот такой уже нету-))) хотя мож и не заходил в нее, но вроде все перенажимал
