Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Аудио и Bидео » Как пользоваться бортовым компьютером Теаны 2003-2005 правый руль...
Сообщений 51 страница 60 из 83
51
Здравствуйте! Напишите подробно что означает значок телефона на руле и как им пользоваться, а лучше подробно про меню мультируля? Спасибо.
Евгений М 22 rus
Поиск тебе в помощь, все есть на форуме!
Добрый день.Подскажите как настроить две правые кнопки,чё-то ума не хватает и в  форумах не нашёл и поиск не помог. Панель как в первом сообщении.
dlinyi написал(а):
не указываеться средний расход и график не строит..
deavil написал(а):
скорее всего, был обрезан (или тумблер стоит) провод с датчика скорости на DCU для того чтобы видео на мониторе в движении показывало.
dlinyi написал(а):
есть ли возможность посмотреть был ли он отклучен..
deavil написал(а):
ну конечно есть возможность. Нужно снять переднюю панель где стоит магнитофон и блок климата. И посмотреть провода на верхнем блоке (на нем написано DCU), там есть две фишки.
Смотришь фиолетовый с белой полосой провод отвечает за экономайзер и проверяешь его.
Такая-же беда была. Соединил провод фиолетовый с белой полосой, не помогло.
Заработало после соединения фиолетовый с белой полосой, и вернул на место (весел на земле) зелено-красного.
Отредактировано LiovaG (04.07.2012 15:44:47)
Ребята в праворукой теане с монохромным дисплеем есть функция показывать расход бензина? Можно ли ее как то подключить?
drap777
Привет. А можись сделать образ диска с навигатора. Такой же стоит, но пульта нет (
Отредактировано LiovaG (2012-07-04 15:44:47)
но тогда и монитор перестает показывать видео при движении??
народ подскажите как сделать чтобы вместо звездочек среднего расхода снова показывали цифры???? а о нажимая чтото цифры сбросились и вместо них сзвездочки и график ничего не показывает??????????????
Goga написал(а):
Otra foto!
teléfono de calidad
can you writte in english for me please, i cant use google traductor because it is an image ?
thanks, mauro from peru
Cefirovod256 написал(а):
Así que busque en las fotos:
Siguiente son liberados de conformidad con el número de menú en la imagen anterior:
Si en la pantalla anterior, pulse la tecla "Enter" se llega a una pantalla como la de abajo.
Al igual que todas las imágenes, es evidente que si las preguntas aquí sobre el tema.
EXCUSE ME, WHEN I PUSH TV MENU, I SAW A IMAGE WITH "IN -->" , SOMEBODY KNOW ABOUT WHERE IS THE CABLE OF .. "IN -->" OR WHAT KIND OF DEVICE CAN I USE? , IN MY TEANA, I CANT SEE THE CABLE :( ..
