Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Переход на меньший Радиус Колес
Сообщений 11 страница 20 из 20
MAX написал(а):
Ага я даже гдето на сайте видел калькулятор для расчета этих величин, пойду поищу
На каком сайте?
на cefiro.ru :)
Cefirovod256 написал(а):
на cefiro.ru
И на Джэпенскар по моему))
Например при переходе со штатной 16ть (для 2.3) на штатные 17 (для 3.5) спидометр будет врать на 0,74 км в сторону уменьшения. Т.е. на спидометре 100 км/ч, а в реальности 99,26 км/ч.
Cefirovod256
Получается наоборот.
Калькулятор выдал для stock 205/65/16 new 215/60/17
"Speedometer reading with non-stock tire is 2.5% too slow. When your speedo reads 100 kph, you are actually traveling 102.5kph."
Если по-русски, то на спидометре 100км/ч реально 102,5км/ч.
Тогда если на спидометре 212-213 то реально 217км/ч, а по навигация 207.
Вопрос: что врёт навигация или спидометр?
Отредактировано Bulash (21.10.2009 11:17:20)
Я мерял для 215/55/17, вроде это штатная резина на 17.
Врет всё :) Я тоже этим вопросом задавался, когда с навигацией ездил. Так и не разобрался, а проверять с радарами гаишников не хотелось.
Но то что спидометр врёт при изменении размера колес, это факт. Его можно корректировать кстати. У нас такую услугу предлагают.
У меня зима 16, лето 17. И каждый раз корректировать. Просто надо закономерность вывести.
аналогично, смысл выводить закономерности, погрешность не более 2-3 процентов,  так что просто для информации если,  то можно.
Bulash написал(а):
Вопрос: При смене радиуса колёс спидометр врать не будет?
радиус колес не влияет на показания спидометра
на показания влияет высота колеса, которая складывается из радиуса и высоты профиля покрышки
то есть если поставить 215\50\16 то будет "гонка" спидометр будет на 10% меньше показывать, и крутящий момент на колесах возрастет тоже наверно на 10%
а если 225\65\16 то уазик
вот хороший каркулятор http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/
Подскажите, можно ли поставить колеса 205/60 R16, зимние, если сейчас стоят 215/55 R17?
Можно. Но я думаю что машина будет ниже. У меня лето на 17, а зиму купил диски и шины ( http://www.autoshinidiski.ru/tyreSearch … fault.aspx , http://www.shinservice.ru/disk_catalog/ … ica+h/Ni6H ) R16 215/65 102 R штатная резина R16 205/65 , но предложение NOKIAN только 215. В се нормально негде не чиркает даже стала выше примерно на 1см.
