Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Разное » КЛИМАТконтрол постоянно работает на МАХ?
Сообщений 1 страница 10 из 22
Всем привет. Вот сегодня езжу по городу и заметил что климат с максимальных оборотов не снижается. Я попробовал снизить температуру, он сёровно на максимуме, в итоге в машине "Ташкент в квадрате" а он всё стоит на максимуме.
Кто сталкивался, как можно исправить?
avaraa
... режим AUTO включен?
конечно, ведь КЛИМАТконтрол это уже AUTO. Есть предположения?
Т.е. кнопка авто включена и горит огнёк рядом? Если да, то перейди в ручной режим и регулируй скорость самостоятельно.
Если же это принципиально, чтобы на авто было, то:
1. Снизь температуру до 18 градусов. Посмотри что будет.
2. Снизь температуру до уровня температуры на улице. Посмотри что будет.
3. Не оставляй машину на солнце надолго и не ставь слишком низкую температуру после этого.
4. Измени направление обдува.
5. Чтобы не было Ташкента, попробуй Настройка печки.
А вообще какая сейчас температура на улице у тебя?
Да.
Так он с режима AUTO уходит.
Сейчас около нуля.
Снижал до 18, дует на МАКСИМУМЕ, просто уличный воздух.
Это невозможно, у нас ноль.
Делал, не помогло.
Блин я вообще расстроеный, даже предположить не могу что может быть.
Он уйдёт из режима авто только в отношении направления обдува. А регулировать скорость по прежнему будет самостоятельно.
А вообще режим авто бред сивой кобылы :), ещё ни на одной машине он не дул как надо :)
Ещё советы:
1. Попробуй сбросить клемму на 12 часов.
2. Смени салонный фильтр.
3. Включи кондиционер.
не понял, как это? там же огонёк возле AUTO тухнет.
Согласен на 100%. Но он нужен, утром на запуске сам прогревает салон.
ОТСТУПЛЕНИЕ: Умоего брата, на его предыдущем автомобиле, бмв е39, авто климат знал даже когда стекло начинало потеть, наверное немцы знают своё дело. Вспомнил ещё, дверь у него когда откроешь туда в ту сторону направляется максимальный поток воздуха.
Это нужно попробывать, почему сегодня не снимал, забыл, а завтра на работу на несколько суток, наверное этот пункт попробую после работы.
Там я был. У меня здесь тема была про ДВД ННАВИГАТОР. Как раз я там был, и в фильтр лазил. У меня там стоит ионизатор, вроде так его называют, и что то там после меня гремело. Гремело потому что я там уже до этого был, заказал фильтр а он пришёл большой, на весь размер, т.е. вставлять без ионизатора, я так поездил, а тот маленький фильтр который стоял в ионизаторе почистил и вставил обратно и ездил без бордочка пока навигацию ремонтировал некоторое время, т.е. с почишеным родным фильтром режим AUTO работал. Когда ставил навигацию я снял заодно ионизатор проклеил двухсторонним скотчем посадочные места на нём, туда куда садится в вентиляторе и всё. Я ТАМ БЫЛ.
Включи кондиционер
Этот пункт не пойму, сейчас холодно, он же не включится. Или ты говоришь включить чтоб просто огонёк загорелся? Тогда когда мне его включить,  в какой момент?
Отредактировано avaraa (18.10.2009 10:11:27)
Климат в теане, на сколько я помню, работает по следующему принципу. Он находится в положении AUTO (человек регулирует только температуру, направление и силу потока регулирует комп). Когда самостоятельно выбираешь, например, силу обдува, то машина будет контролировать только направление, или если выбираешь направление, то машина будет контролировать силу потока. При этом лампа АВТО гаснет. Как то так... могу ошибаться. Уже давно это обсуждали. Серега может подскажет :)
Машина машине рознь. К примеру, на старых Краунах, годов 1985-1990 было такое, что современной машине только снится :)
Может уже забился? Может лента случайно туда попала. Мусор какой забил. Вот такие у меня предположения.
Ты его просто включи, чтобы лампа загорелась, а машина сама решит, надо ему включаться или нет.
Как это всё может влиять на работу в режиме AUTO?
Попробую, только не сегодня, завтра на работу, на пару суток. Как раз и клемы скину.
Потом отпишусь...
Не на долго я дома, есть возможность отписаться. ВСЁ, РАБОТАЕТ. Бональная причина, когда ставили сигналку то плохо втыкнули фишку в датчик, который находится под рулём.
