Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Разное » КЛИМАТконтрол постоянно работает на МАХ?
Сообщений 11 страница 20 из 22
Cefirovod256
Спасибо за твою помощь, чувствуется поддержка со стороны.
Cefirovod256 написал(а):
Чтобы не было Ташкента, попробуй Настройка печки.
Скажи по печке, мне какую температуру поставить в настройках, примерно ставлю, серавно жарко.
Какую установить Если на улице например: -5; -10; -15.
Сегодня утром под машиной была лужа антифриза. Посмотрел текёт из под верхней банки. Там какие-то скобы железные её держат, его что можно открыть и проклеить?
Не на долго я дома, есть возможность отписаться. ВСЁ, РАБОТАЕТ. Бональная причина, когда ставили сигналку то плохо втыкнули фишку в датчик, который находится под рулём.
О, как раз хотел предложить уже пройтись по проводке на предмет обрыва датчика внутренней или внешней температуры.
Тут уж только экспериментом. Подбирать надо индивидуально. У меня -20 стоит. Тебе же может по другому.
Когда лужа, это плохо. Возможно треснул бачок. Загоняй на яму и проверяй трубопровод. Бачок естественно снять можно.
Ты сейчас про банки (верхняя, нижняя)?
Открой капот, и посмотри на радиатор сверху. Видишь там верхнюю часть(из пластика) держат металлические загибы. Так вот там и бежит. Я думаю что это разборно.
Что скажешь?
Естественно это всё разборное. Возможно у тебя треснул этот пластиковый бачок. Надо разбирать и смотреть.
Варианты:
1. Купить новый.
2. Купить б/у.
3. Запаять.
тогда такой вопрос, кто нибудь проделывал ремонт сам?
Не надо сам, ищи спецов!  :flag:
Отредактировано MAX (21.10.2009 13:16:10)
это точно. Лучше спецов.
Но это же не такая поломка из-за которой нужно ехать к спецам. Про цены в нашем "золотом" городе я уже где-то здесь писал. Так что к ним только по острой необходимости.
Ну как сказать. Цены как цены. От региона к региону отличаются. Зато у вас молоко дешевле :) наверное :)
