Ребята поднимаю тему та же проблема только ничего не подключал само по себе то работает то отключается, у кого было выручайте, такое впечатление что контакт отходит, для начала думаю замок разобрать посмотреть, может окислилось чего, а дальше по пинам смотреть буду, причем когда всё потухнет экран горит, подсветка его а изображения нет, и диск если нажать кнопку выезжает, пихаешь обратно муза пошла ток ни одна кнопка не робит и климат не работает
Нужна помощь, погас монитор и климат.
Сообщений 11 страница 20 из 42
Поделиться1229.05.2012 10:06:57
Falcon
Это в любом положении ключа: acc и on?
Поделиться1329.05.2012 10:33:32
1. проверить предохранитель №6 на 10А. Может тупо подгореть незаметно и замыкать поэтому поменять на другой, вытащив например из-под капота временно от ПТФ.
2. Проверить наличие 12V (можно просто лампочкой
, кинув второй из проводов с нее на массу) на фиолетовом проводе разъема A/C AND AV SWITCH (это на центральном блоке панели, который находится между магнитолой-нижним блоком и DCU-верхнем блоке) в режиме ACC.
Разъем, 7 контакт, фиолетовый провод.
Поделиться1429.05.2012 10:47:48
да в любом положении ключа и асс и когда мотор работает, причём то заработает как будто появился контакт, появляется надпись ниссан и все загружается, то всё бац и погасло ни одна кнопка не жмется, но климат работает как был до погасло, и главное мафон отваливается, точнее aux через него щас музыка настроена, и едешь в тишине диск вытащищ и ставишь все поет ток какая была громкость и ни одна кнопка не работает, сегодня буду опять разбирать и с рабочей машины сниму блоки поставлю себе для проверки, думаю что это дело в навигашке, но опять же без неё то всё у всех работает ведь, а я вчера снял и оппа тож самое
Поделиться1529.05.2012 10:48:26
Сереж а предохранители в каком блоке смотреть возле аккумулятора? или в салоне
Поделиться1629.05.2012 10:50:26
вот именно, поэтому вряд ли.
Поделиться1729.05.2012 10:50:54
В салоне.
Поделиться1829.05.2012 10:55:54
ща пойду гляну хотя вчера сшкой все прозвонил в норме, а блок какой нить отвечает за вывод видео и кнопки на панели, причем когда кнопки отваливаются подсветка на них работает а так как кнопка вытаскивания диска на самом cd то она и ед. работает
Поделиться1929.05.2012 11:07:33
да предохранитель целый до остального доберусь только после работы вечером
Поделиться2029.05.2012 12:44:14
DCU
Кнопка Eject CD работает даже когда нет ключей в замке зажигания
