я тогда вечером блок dcu попробую с целой тани взять и себе поставить и заодно питание на нем проверю фиолетовый провод
Нужна помощь, погас монитор и климат.
Сообщений 21 страница 30 из 42
Поделиться2229.05.2012 14:56:18
В общем отключав оба блока что над сд все работает когда настроишь звук через аух потом их отключить, но проходит время и опять гаснет как будто что то нагревается, что еще может быть может тюнер?
Отредактировано Falcon (29.05.2012 14:57:05)
Поделиться2329.05.2012 16:17:19
Все причину нашел сдох блок дсу надо его пропаивать на излом плату делаю все работать начинает он как бы перегружается
Поделиться2429.05.2012 18:52:52
Теперь другой вопрос, может у кого есть рабочий дсу я б купил
Поделиться2513.07.2012 11:57:33
У мена один в один проблема как у Falcon. Так же монитор сам включается и выключается, загонялся в сервис три дня потратили спецы и ничего не смогли сделать, говорят что на плате микротрещины им не под силу. Хочу еще съездить к офицалам посмотрим что скажут, а блок дсу я б тоже купил если есть у кого.
Поделиться2613.07.2012 11:58:59
кстати а скажите где он находиться этот блок DCU и его ли это ответственность?)
Поделиться2706.06.2019 13:47:52
Приветствую. Проблема в кратце по Теане 31 2003год. В один день потух дисплей. Задула печка под лобовым. Кнопки климат контроля не работают (не горят даже), музыка не играет. Разобрал панель, пошевелил провода, завёл - ожила, поехал и опять всё погасло. При это печка начинает сама дуть (кондер не заправлен). Ездил к электрикам, ни кто не знает. Решил взять блок управления климатом. Еду за ним и всё работает на удивление, решил ещё покататься и после простоя завожу и тишина. Через час уже поменял блок управления и моей радости не было предела. Хорошее настроение длилось два дня. Точнее на второй день опять всё начало лагать. Дисплей тухнет, при запуске бывает пищит как буд то на кнопки кто то жмёт, при включении бывает виснит "NISSAN". Дисплей стал черно белым (если повезло и при запуске работает). Клемы скидывал, преды смотрели. Все кто сталкивался с таким, говорят что нужно менять блок управления климатом, поэтому и менял. В общем желание разобраться есть, потому что так ездить не вариант, и кондер надо заправить ещё. Поэтому в надежде на помощь)
Поделиться2807.06.2019 08:20:18
Nikitosss
Попробуй отключить навигацию, буквально все разъемы.
Поделиться2908.06.2019 06:48:24
Поменял блок навигации, в бордочке который стоит, всё равно отключается, в основном включается на 30-60сек и отключается, печка сама дуть начинает. В чем беда то а....
Поделиться3008.06.2019 07:22:29
отключить навигацию
Зачем ты его менял-то?! Просто было предположение, что навигационный блок тормозит загрузку других систем, чтобы это проверить, нужно его отрубить, т.к. он первый из систем что подгружается при уже первом положении ключа.
Я не знаю что посоветовать еще. Но я бы начал проверку всех разъемов и проводки за панелью приборов от блока управления климатом и дальше методом исключения. Все-таки машине 16 лет. А у тебя проблема периодическая пропадающая после некоторых манипуляций. Я бы еще последовательно отключал разъемы от блока климата, монитора и смотрел за изменениями. Если ничего не изменилось при отключении, значит там и искать проблему.
Не поверю, что в Иркутске нет нормальных электриков
