Берем саморез и отпиливаем его шляпку.
отломилась личинка замка люка бензобака HELP!
Сообщений 21 страница 30 из 88
Поделиться2230.03.2010 10:33:49
Сверлом 2мм высверливаем отверстие внутри стержня на глубину 1,5см.
Поделиться2330.03.2010 10:35:35
Затем вкручиваем саморез внутрь стержня, для лучше надежности саморез предварительно обработал клеем.
Аналогичным образом высверливаем отверстие в части самого механизма и вкручиваем стержень с саморезом в него. Разбирать само устройство не надо!
Поделиться2430.03.2010 10:38:08
Готовый результат
Поделиться2530.03.2010 11:24:30
А этот штырёк обратно ввинтить или просто вставить?
Поделиться2630.03.2010 11:28:33
Ввинтить в сам стержень, который двигается. Можно без клея обойтись вообще, я как смазку по сути использовал его, чтобы резьба нарезалась легче.
Поделиться2730.03.2010 13:40:02
тоже ломалася личинка, только на 3 части и использовал два самореза без шляпок
Поделиться2830.03.2010 13:50:51
Серёга, держи + за отчёт. Как всегда на высоте.
Сильно не пинать, прошу понять правильно. Всё-таки хорошо, когда у Серёги машина ломается. Он её починит, да ещё отчёт добротный выложит. Вот это человечище!!!! :cool:
Поделиться2930.03.2010 15:52:36
Lektor
Леха, пусть лучше не ломается никогда
. Тогда больше возможностей на усовершенствование (тюнинг) :yep: .
Поделиться3001.12.2010 12:01:14
увеличить
Подскажите, где расположен этот механизм (в багажнике под обшивкой?), как можно принудительно открыть люк бензобака если замерз механизм. Пробывал отогреть на мойке, не получилось, а бензин почти кончился... :question:
