Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Разное » отломилась личинка замка люка бензобака HELP!
Сообщений 41 страница 50 из 88
41
А мне новую личинку сделали,всё работает,но вот только не могу понять,почему лючек не "отщёлкивается" ? всё равно приходится нажимать рукой :(  чё делать,не пойму
Странно что не отщелкивается, мехнизм достаточно простой. На крышке ближе к петлям прикреплена металлическая пластинка, она выполняет роль пружины, когда личинка прячется (при нажатии кнопки) эта пластинка амортизирует и крышка бака открывается
может эта пластинка как-то выгнулась не так,завтра надо посмотреть
Спасибо за совет!!!
я не пойму, как снять этот актуатор... его нужно повернуть на 90 градусов и вытащить? или что? никакого кольца не вижу.. тупо актуатор уходит в горловину
Отредактировано Wonder (23.12.2010 21:02:39)
спасибо догнал.. но снять не смог.. лючок закрыт... как его безболезненно открыть?
все спасибо.. я открыл люк.. осталось присобачить личинку.. блин.. японцы хреновы
Мне тоже сильно помогла инструкция STORMa, огромная благодарность ему! И вообще эта тема полезная многим, наверное надо бы ее в FAQ включить.
как открыть крышку бензобака
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, а где можно приобрести сам стержень? Купили автомобиль, лючок бензобака не отрывался, думали, что сломан актуатор, брат снял его, но стержня там не было
