Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Разное » отломилась личинка замка люка бензобака HELP!
Сообщений 61 страница 70 из 88
61
Мда, проблема в открытии лючка, после мойки. При нажатии на кнопку открытия лючка происходит щелчок, но лючок не в какую. Открыл с помощью тонкой (малого диаметра) плоской отвертки, предварительно обмотанную в скотч, путем отгибания металлического "уха", расположенного на внутренней стороне лючка. Предположительно сломан стержень активатора. Вскрытие покажет.
Случилось тоже самое в пятницу 11.01.2013. После ковыряния на морозе (а бензин уже почти закончился) плюнул и сломал язычок. Получилось три части сломанного затвора. Благодаря данной статье решил сделать сам, т.к. цена нового замка неадекватная (около 5000 р.).
Ввинчивать саморез в достаточно мелкие детали "на сухую" было не очень удобно, поэтому воспользовался тонким сверлом. Среднюю часть просверлил насквозь и в нее завинтил саморез. К данной конструкции прикрутил сломанный язычок (ранее также просверленный). Клеем воспользовался для более качественного скрепления. В итоге собрал черную часть выдвижного затвора. Далее откусываем шляпку самореза и путем вышеуказанных манипуляций крепим черную часть затвора к белой, предварительно выровняв ножом их основания. Собрал замок, замотав изолентой на случай дальнейшей разборки. И правильно сделал, так как после недостаточно точной проточки деталей и последующего крепления конструкция затвора получилась не совсем ровная. Пришлось снять и с помощнью ножа обтисать стержень и отверстие выхода ручного отпирания. Вчера поставил, все работает лучше чем было))), только после установки язычок затвора вылез немного больше. Отогнул железную пластину на лючке, за которую цепляется затвор и все ок.
В итоге: цена вопроса - 0 р., если только у Вас имеется клей, саморез и инструмент, и пару мазолей на пальцах.
Фотки пока выложить не могу, если нужны, пишите. Удачи!
Чего-то у каждого второго такая болезнь :(
Здравствуйте Шторм! Подскажите, пожалуйста, три года назад в теме "отломилась личинка замка люка бензобака HELP!" вы описываете способ восстановления личинки замка для бензобака. У меня такая же проблема сейчас. На третьей фотографии рядом со сломанной личинкой и актуатором лежит черное кольцо. Вопрос: для чего оно нужно и куда оно крепится? И еще для того чтобы сделать отверстие под саморез в актуаторе нужно ли его разбирать или отверстие можно просверлить через проход для личинки? Заранее спасибо
Арыстан написал(а):
Кольцо это просто шайба, которая под крепежным болтом-кольцом.
Не разбирая актуатор..., наверное можно..., но трудно будет вкручивать штырь.
Арыстан написал(а):
http://www.drive2.ru/cars/nissan/teana/ … 7604/#post
Спасибо! Тогда буду разбирать ///
я просто стерженек на суперклей посадил)))с декабря полет нормальный))))
Здравствуйте!!!
Та же самая проблема!!! Примерзла, поламалась!!! Есть штырек (сломался на две части), снял механизм, но вот как его разобрать сам, чтоб штырек потом вкрутить на саморез?
Боюсь поломать корпус этого механизма, сидит плотно! подскажите, пожалуйста, как лучше сделать?!
Vvs171 написал(а):
Здравствуйте!!!
Там же видна крышка корпуса, она заклеена нужно  её потихоньку по кругу открывать-отдирать, главное резко не дергать и все будет нормально.
