Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » отломилась личинка замка люка бензобака HELP!
Сообщений 71 страница 80 из 96
71
Видна, но боюсь поломать что-нибудь)))) Или если акуратно, то все нормально будет, а потом изолентой обмотать?
И можно ли не открывая попытаться сделать?
Не открывая не сделаешь.
Ножом вскрывай а потом либо снова склей суперклеем либо изолентой. Я клеем клеил.
Перед тем как саморез вкручивать, лучше тонким сверлом пройди в пополам тоньше самореза, потом на клей вкручивай.
Все понял, спасибо!!! Как что получится, напишу!
Привет!!! Сделал замок не разбирая сам механизм, было не легко, особенно в домашних условиях!
Но теперь боюсь, что, если вылетит саморез в месте крепления с механизмом, то теперь будет сложнее открыть лючек, т.к. саморез пополам уже не сломать!(((
MrBaron
Привет!
Я может ступлю, но скажи что за пробка для шурупов ? ! У меня тоже утеряна лечинка...
Спасибо
Попробуйте в яндексе ввести "пробка для шурупа". Будет проще увидеть, чем объяснять ;). Их полно разных, можно найти с очень тонким отверстием.
Была такая проблема. В мороз лючок примёр - я его отверткой, очень заправиться хотелось, трасса... Отломил штырь фиксатора. Позже в гараже снял обшивку багажника слева, отцепил разъем. Со стороны лючка бензобака пластиковый фиксатор (типа гайка) на пол-оборота и замок в руках. Вскрыл корпус, внутри электродвигатель с червячной передачей, удивился - думал просто электромагнит стоит обычный. Оказалось Потомки Сегуна предусмотрели, что силы электромагнита может  не хватить на отпирание.
Засверлился в "обрубок" "шпингалета", вкрутил саморез (стороной с которой шляпку срезал), а с другой стороны, на острие самореза, накрутил заглушку для фитинга (Festo, пневматика)  диаметром на 8мм коих на работе оказалось полно. Подойдёт любой полимерный цилиндр диаметром 8мм и длинной 20-30 мм, смотря какой длинны хвостовик обломило. Собрал корпус обмотав изолентой. Работает как родная. Может кому пригодиться...
Огромное спасибо STORM. Сам из Томска, уже неделю -25 ... -30. Сегодня поехал на заправку и не судьба. Не смог открыть люк бензобака. Моторчик щелкал, но лючок не открывался. Снял обшивку и понял что лечинка отломилась. Замерз как незнаю кто, ободрал люк и все что вокруг  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5203-5.gif С горем пополам вскрыл. Сделал так же, засверлил с обоих сторон, и на саморез с суперклеем. Поставил обратно, все работает. Надеюсь саморез долго прослужит. Немного фот.
http://sa.uploads.ru/t/1ZW8F.jpg
http://sa.uploads.ru/t/JUHZ2.jpg
http://sa.uploads.ru/t/L7HNU.jpg
Вопрос такой - на самой личинке черной, которая отламывается и выпадает наружу, где-то посредине есть кольцевая проточка. В ней должно стоять какое то резиновое колечка??? Ато катаюсь пока без личинки, а недавно открыл лючек, чтоб заправиться внутри лежит колечко - ко диаметру личинки - как будто из замка выпало...
Народ всем привет  с новым годом и Рождеством.
Вопрос таков подскажите как вскрыть это чертову коробку боюсь сломать. А проблема все та-же замерз замок люка бензобака открыл вытащил готов уже саморез закрутить )))) а разобрать пополам боюсь .
