Можно проапгрейдить штатный сигнал вот такой простой заменой штатных сигналов.
Электрические сигналы
Сообщений 1 страница 10 из 66
Поделиться107.02.2009 10:21:16
Поделиться203.11.2009 09:36:23
6 сигналов от Волги)))
Наверно когда сигналит, то фары тухнут. Общее потребление не меньше 40А. - это как при зажигании.
Поделиться303.11.2009 09:40:40
Интересто послушать. Ведь громче чем два сигнала всеравно не будет??? Я ведь прав? Будет только объём.
Поделиться403.11.2009 11:20:39
Кроме того, что фары потухнут, больше ничего не будет
На базаре видел "электрогорны", на вид похожа на футбольную фанатовскую дудку тока с проводками
Поделиться503.11.2009 11:36:31
Вот еще на TT
Да я тоже видел такое :yep:
Поделиться605.11.2009 19:54:11
На предыдущей фото, --Это неправильные сигналы, от неправильной Волги.
Оригинальные БИ-БИкалки от правильной ВОЛГИ выглядят так.
Отредактировано алекса (03.04.2010 02:24:28)
Поделиться724.12.2009 14:18:29
6 сигналов от Волги гудят так что мама не горюй....
Еще можно купить только низкочастотные дудки отдельно (на машине стоят 2 - ВЧ и НЧ).
У меня на Тойоте стояли 2 НЧ дудки от Волги - народ шарахался, все остальные (кроме паровозных конечно) просто отдыхают...
Поделиться824.12.2009 14:47:23
Ещё есть блины хелла. Тоже гудят не плохо но у них звук очень высокий. Мне больше бас нравиться.
Поделиться924.12.2009 16:13:50
Именно так.Шарахается.От электрики-только шарахаются.Фурными,даже,пятью,сразу,басами...в 10 кГ.(гарантированно)...И то...только шарахаются и пальцем у виска крутят.
Если чесно...Кто слышал Т37,ТС22,Т9,К3,К5,...даже С17....один из них...в живую.....Поэтому они и ставятся на тепловозы...А на авто-говорят-невозможно!!!Технически,финансово...морально наконец...На электрикой..Да.поржать можно,посмотреть на чудаков и поржать,пообсуждать...Только.
Отредактировано Impala (24.12.2009 16:16:30)
Поделиться1028.03.2010 14:50:28
Озадачен щаз установкой вот этого:
...хотел просто поставить 2 доп дудки от волги к своим штатным.....уже даже вывел кнопку отдельную....чтобы гудели все сразу, а со штатного сигнала только родные дудки......но поиски в гараже не прошли даром и нашлось то что выше ....
как вот тока заставить его правильно работать??? через инвертор???
Паровозный сигнал (part 1) | I: Электрика, Свет, Тюнинг | 23.12.2009 |
Проблемы после жутких морозов. | II: Разное | 24.01.2015 |
