Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Электрика, Свет, Тюнинг » Электрические сигналы
Сообщений 21 страница 30 из 66
2 Sid
Эта прибамбасина вероятнее всего работает от переменного тока.
На это указывает частота 50 гц.
ты ж видел по ссылке выше, что эти штуки штатно выпускались и на 24В=.....я так думаю, что при таком раскладе внутренности очень здорово отличаются от тех что на фото....
и ещё, примерный принцып действия такой: ток проходя через 2 катушки усиливает магнитное поле создаваемое постоянным магнитом, на котором прикреплены эти катушки....поскольку он переменный, магнитное поле,то появляется то исчезает, притягивая и отпуская пластинку в виде буквы Г. На друом конце  этой буквы грузик молотит по мембране - это трещётка.
По какому принципу работает буква "р" в абревиатурре ТРП - пока фиг его знает....может от того же меняющегося поля воздух заставляет вибрировать мембрану???
Ну загнул, так загнул.
По взрослому.
АЛЕКСА.
Да Он над нами....издевается.... http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/44038-3.gif
я так понимаю что чтобы поставить новый гудок, надо взамен штатных улиток просто привентить напимер волговские или так работать не будет???
Не.Этого мало.Надо еще клемки накинуть на Волговские сигналы,теже что были на штатных.И усе.
Impala
нееее... ну это естественно!
я думал мож еще релюшку какую-нить надо или еще чего?!
у меня через релюшки, потому что предполагался другой сигнал, который жрёт тока порядочно, и через контактные кольца в руле гонять большой ток не айс...
Sid
а есть ге-нибудь схема подключения?
tryam79 написал(а):
схема
в инете точно, а вообще надо нарисовать....быстро не обещаю)))
