Sid
а я и не тороплюсь!
Электрические сигналы
Сообщений 31 страница 40 из 66
Поделиться3102.04.2010 10:19:07
Поделиться3202.04.2010 10:49:41
в инете точно, а вообще надо нарисовать...
Это нарисовать...если что... ???Подключать на штатные концы более ,,аппетитный,, эл.сигнал...?
Ибо замена штатных ,,улиток,, (пусть даже на Теану)на Волговские-наверно достаточно будет и штатной ,,электрики,,?
СИД.Впиши пожалуйста ,,город,машину...,, в этикетку.(если нет никахих других причин...)Пожалуйста.То не удобно как-то обращаться.
Поделиться3302.04.2010 15:56:12
tryam79
У Falcon стоят волговские на Teana, кажется напрямую без реле... Спроси у него .
Поделиться3402.04.2010 22:56:52
на новой машине штатной электрики хватит вполне
такакя схема (через релюшки) будет актуальна для старых авто, где потери в контактах достигают примерно 10%....я мерил, у меня к дудкам приходило 10.4В, вместо 12 и более
Поделиться3511.04.2010 09:15:56
как вам это?
Отредактировано root (11.04.2010 09:36:22)
Поделиться3611.04.2010 09:43:27
как вам это?
Етож пневматические, а не электрические. У меня подобные стоят.
Поделиться3711.04.2010 10:23:45
А куда воздух подходит? И зачем тогда провода?
Поделиться3811.04.2010 10:31:45
Там клапаночек...посередке...в нем резьба внутренняя.Туда вкручивается штутцер...через него воздух запускать.А проводочки-на включение клапана.
Дудки хоть не электрические...но по виду добротные.Начальный выход самих горнов( Ф) приличный.Не должны визжать.
Это в Красноярске такие продают?На машину-комплекта 3-4 таких ставить надо.Будет как 1,5 Т-37.
Отредактировано Impala (11.04.2010 10:33:50)
Поделиться3911.04.2010 10:55:53
как вам это?
Головки хорошо покрашены.
Поделиться4011.04.2010 11:04:41
А....все равно сулумин.Краска облупится,сулумин-развалится.Итог: ПОНТЫ.По десятибальной системе- на 4.
Или ты со мной не согласен?
Паровозный сигнал (part 1) | I: Электрика, Свет, Тюнинг | 23.12.2009 |
Проблемы после жутких морозов. | II: Разное | 24.01.2015 |
