Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Электрика, Свет, Тюнинг » Изготовление тифона
Изготовление тифона
Сообщений 111 страница 120 из 123
111
Пока фсе пилица и варица...решено было сделать две трубы (фурные)во всю длину рейлингов,по обеим сторонам.Общую длину каждой,еще не могу озвучить,т.к. в данный момент изготавливаеца переходной штутцер из головы в раструб.Ориентировочно-1.30-1.40.Устье раструба-тонкостенная труба бОльшего диаметра(25мм наружний,23...мм внутр.) чем оригинальная(14/12) и длинней.Голова дудки,модернизировалась.Задник был изготовлен из железа(токарка),мембрана заменяеца с тонкой жести-на чутка толще латунь.Нога на дудке-удалена(новый крепеж непостредственно на рейлинг).3мм отверстие в камору-увеличено до 5мм.
Полный пескоструй и окраска в черный/мат порошок.
Зарядного на фотик не оказалось,фотки будут позже.
Был седня у аргонщика.Расстроился.Раструб к трубе(удлиннительной) не варица.раструб сделан из алюминево/цинкового сплава.
Пришлось повыдумывать как закрепить раструб с трубой.Выход был найден....На трубе-сделан заход а В раструбе расточили под вход трубы.Термоганом прогрели весь раструб и впрессовали в него трубу на 40мм в глубину.При запрессовки трубы В раструб,было видно как холодная труба расширяла конец горячий(очень...) алюминевого раструба.Труба (удлиннитель),обратным концом, вошла в переходной штутцер в голову-как родная.Отверстие входа из штутцера в камору-было тоже увеличено с 3мм до 4мм.
Провел пробный запуск дудки...Подавалось 6 Бар через прокачной пистолет.Никак не хотела попадать в резонанс.Из раструба вырывался мега- Басс.Трубил раненный слон....
Буду искать лазерную резку металла(мембраны) из нержавейки (0,3-0,4) и латуни (0,3-0,4)(0,3-0,5).Сделаю по паре/тройку размеров...
Заметно сифонит из под задней крышки(плохой прижим)И вероятно увеличу размер 6-ти затяжных болтов задника.
http://uploads.ru/t/b/r/G/brGwR.png
Отредактировано Impala (15.11.2011 22:25:02)
Были куплены обычные фурные дудки.Максимальной длины,с максимально широким раструбом.
http://s017.radikal.ru/i419/1111/e3/5e9df940f96e.jpg
Найдено место на раструбе, соответсвующее диаметру проставки.Распилен раструб по метке.Прогрет термоганом сам раструб,из дюралевоцинкового сплава(не варица и не паяеца) и в ,,горячую,, запрессован удлиннитель.
http://s001.radikal.ru/i194/1111/e9/b9ae6535ef03.jpg
К концу раструба был приварен изготовленный переходник (шестигранник)с резьбой в голову,повторяющий штатный переходник.
http://i082.radikal.ru/1111/bb/e4e0e0d0ff99.jpg
Общая длина тифона составила 1420мм
http://s54.radikal.ru/i145/1111/ef/0fc631739c52.jpg
http://s59.radikal.ru/i165/1111/0a/97509efb759c.jpg
http://s14.radikal.ru/i187/1111/a3/417784b55f5f.jpg
Снята задняя крышка из пластика,и выточена металлическая ,повторяющая контуры оригинальной...
http://s014.radikal.ru/i328/1111/ec/bc867a3142cd.jpg
Сам раструб-остался без изменений...
http://i073.radikal.ru/1111/91/e3b8fb1fb853.jpg
Входное отверстие было увеличено до 5мм.
http://s14.radikal.ru/i187/1111/75/066c3a440e7d.jpg
http://s017.radikal.ru/i419/1111/12/46d7c5f5832d.jpg
Диаметр штатной оригинальной мембраны=83мм.Толщина ==0,3мм.Магнитящаяся жестянка.
Боря, шест хромированный спер у стрептизерш :tomato: ?
Мне кажется что диаметр задушит силу звука... Не :smoke: ?
При пуске(пробном) звук ,,бореца,, канешно в голове.....Такое ощущение,что из два звука.Один в голове,второй на выходе из раструба.На выходе-нуууу оооочень низкий.И без хрипов как на видео(фура)
А будите издеваца......больше не буду фотать. http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/21343-2.gif
ПС:А как эффектно они смотряца на ,,длинной,, крыше,вдольрейлингов!А в черном мате-ваще песня..... :rofl:
Отредактировано Impala (19.11.2011 23:26:50)
:rofl:  :rofl:  :rofl: осенняя пора........................
Отредактировано alex 37 (20.11.2011 19:30:48)
-1
118
Ф 30мм.
http://s54.radikal.ru/i146/1111/c3/30fc6e3f2cd7.jpg
http://s017.radikal.ru/i430/1111/b6/3444e4d57512.jpg
Ф 13мм.
http://s017.radikal.ru/i424/1111/60/f907dd48665f.jpg
Ф 18мм.
http://s59.radikal.ru/i165/1111/d1/fbf37215708d.jpg
Переход в голове...
http://s48.radikal.ru/i121/1111/9b/17730e88dec6.jpg
,,Богатство,, от kkb.
http://s017.radikal.ru/i439/1111/60/e22c31d86f34.jpg
http://s52.radikal.ru/i136/1111/16/16566931cf6b.jpg
http://uploads.ru/t/X/t/K/XtKg9.jpg
Самодельный переходник.Шестигранник с резьбой в голову,приваренный к трубе/удлинителю.
Копия штатного штутцера в голову.До приварки к трубе/удлинителю.
http://s017.radikal.ru/i420/1111/0c/baea457251d4.jpg
Посадочное место под трубу удлинитель-
http://s014.radikal.ru/i328/1111/d3/5315de4ed52a.jpg
Справа-задник головы.Пластик.Штатная.Слева-самоточенная,металл.
http://s61.radikal.ru/i171/1111/a7/686d9988f4b1.jpg
Они же-внутри-
http://i009.radikal.ru/1111/d8/35838e8f849b.jpg
Задник на голове.
http://s017.radikal.ru/i436/1111/a1/39ef73b61a22.jpg
http://s017.radikal.ru/i421/1111/ee/ae788da9c0d0.jpg
