Вы здесь » Клуб Nissan Teana » Мощные звуковые сигналы » Изготовление тифона
Изготовление тифона
Сообщений 71 страница 80 из 125
71
Dim124 написал(а):
Други киньте схему принципиальную свистка трубчатого одноголосого.
Посмотри на дату сообщения № 292 по этой ссылке
Паровозный сигнал (part 3)#p48574
Impala написал(а):
http://www.youtube.com/watch?v=c33tVGlM … re=related
Посмотрел - очень понравился мягкий и нежный звук. У меня в гараже завалялась бамбучина диаметром 40 мм и длинной около 1м. интересно получится похожий звук ?
2 Алекса - спасибо. Время решает все .... к сожалению совсем никуда не успеваю.
Принцип я понял посмотрев ролики а вот от чего зависит частота и красивость звука ?
Отредактировано Dim124 (09.05.2010 22:39:06)
АЛЕКСА.
Посмотри...Совсем без ,,задников,,...Наверно и ТАК можно...
http://www.youtube.com/watch?v=qE-E2EuWR0Q&NR=1
Отредактировано Impala (09.05.2010 23:25:14)
Impala написал(а):
АЛЕКСА.
Отредактировано Impala (Вчера 23:25:14)
У меня есть эта книга, как это делать.
С фото и чертежами. Вот она
http://cgi.ebay.com/Train-Locomotive-Ai … dZViewItem
Отредактировано алекса (10.05.2010 06:52:40)
Сделал сегодня мембрану для своего 37-го. Нержавейка прочная 0,6 мм.
Экспериментировал, слушал, думал. Что с старой, что с новой, что с двумя звук почти не меняется. С двумя вроде стал может чуть приятнее. Пока решил оставить с двумя. В гараже нашел кусок текстолита 3,5 мм толщиной.
Чешу репу- делать не делать ? От толщины мембраны что нибудь зависит ? И что будет с текстолитом (если надумаю делать).
Не побьется мембрана от вибрации о корпус ?
У 1313 Есть комп. программа.с микрофоном.
И герцы помериет и Децибелы.
Неа Дим,3,5 мм-не шолохнется...Не продавит.По-моему.А мембраны,пусть тоньше...и больше....(шт).Опять...по-моему...И лучше из латуни.1313 брал (разной толщины)листы кажеться в ,,ОБИ,,...
у меня из текстолита на тс 22 толщина 1мм сам резал , тифон мне из чермета привезли там 2 мембраны из нержавейки были,плохо работал,пока из тексталита не вырезал
2михалы4 - мой работает отлично. Хочется внести мягкость в звучание.
Можете поздравить эксперимент с мембраной и т-37 завершился успешно.
Сделал мембрану из 3х мм. текстолита. Время затратил 15 мин. Инструмент болгарка.
Вытащил, ранее установленные металлические мембраны и поставил текстолитовую.
Проверил. Звук стал более басовитый, насыщенный. Ухи не рвет. Вообще приятное звучание.
Наверное на такой конструкции и остановлюсь.  :jumping:
