Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » Помогите разобраться, не пойму в чём дело?!
Сообщений 31 страница 40 из 53
31
если на улице и с прогревом, то скорее всего вода в глушаке, проверить просто, отогрей авто снова в тёплом месте, если уйдёт, то надо при прогреве ставить машину на наклоне, попой вниз.
Кстати, да! Все же морозы под -35. Попробуй снова в Планету загнать и обогреть ее там. Замерзать может как в глушителе, так и в системе подаче топлива.
я после поездок прогазовку делаю у меня уже лужи намёрзли на стоянке этот вариант отпадает да и грел я не в планете а на подземной парковке там не так уж и тепло было градусов наверно -5 как поменял свечи разницу сразу заметил так что врятли вода попробую щас поменять первый ряд свечей посмотрю что будет
Falcon
ответь наконец-то на вопрос, прогрев на ночь ставишь?
конечно ставлю на минус 10 стоит и кста патрубки проверил на всяк пожарный всё ок нигде не сечёт
Вот и подумай, какой толк от твоих прогазовок на стоянке, если за ночь там куча воды скапливается заново? ИМХО проблема именно в этом.
У меня так друг неделю мучился, вечером на стоянке пиво пил, пока сидел, вода скапливалась, а на утро ничего не понимая тащил в тепло...
так моя то не перемерзает заводится ровно и работает нормально просто вопрос в свечах и катушках а может и впрямь бенз ауно хотя все мои знакомые на нём ездят и у всех проблем нет
да ты пойми, у нас два глушака и совсем не обязательно, что они оба перемерзнут полностью, просто выход уменьшается, отсюда и теряется мощность и шум появляется, другое дело, если даже после того, как ты проездил на авто в течении дня и симптомы не пропали, то тут дело в другом.
так про это и говорю что езжу а симптомы не пропадают уже всё что можно было отогреваться упевает нет там воды в свечах дело либо в катушках
