STORM, не понял я..дует и так горячим, ты еще включаешь сильней печь и открываешь окно..вообще не понял..по мееедленней можно..я записываю..
Утепление машины в зимний период (актуально для северных регионов)
Сообщений 31 страница 40 из 79
Поделиться3125.11.2009 19:47:34
Поделиться3225.11.2009 23:55:02
Moscowyarsk
Таким образом можно избежать перегрева двигателя! Очень актуально для тех кто много времени в пробках проводит!
Поделиться3326.11.2009 17:22:13
STORM Zverr а что если на теане со впуском сотворить, на примере егр -а в R35 http://www.nismo-club.ru/forum/index.ph … opic=28682 и увиличить растояние с коллектором?
Поделиться3426.11.2009 18:13:06
MAX, я правильно понимаю..тепло которое "копиться" в движке, он таким образом принудительно выпускает через печку на максимальных оборотах и двигатель тем самым не перегревается..?!
Далек я все же от механики..
Поделиться3526.11.2009 21:17:49
В общих чертах да. Тепло "копится" только не в движке, а в охлаждающей жидкости. Ее т.о. и охлаждаешь быстрее. На максимальных оборотах и на максимальной температуре - положение заслонки т.е. другое.
фигасе, надо почитать... вообще сайт интересный. Спасибо!
Поделиться3606.12.2009 15:49:59
а что с расходом бенза становится, сильно падает?
Поделиться3707.12.2009 06:50:47
Ну не до нуля естественно
Но время прогрева двигателя и салона значительно сокращается, так что сам суди, если греешь машину не 15 мин, а 10 отсюда и объем экономии можно прикинуть приложив эту арифметику на свои привычки!
Поделиться3807.12.2009 07:40:45
Не понимаю я, каким образом картонка помогает сэкономить на расходе при прогреве авто? Ведь оно не едет, соответственно и радиатор не охлаждается принудительно с улицы, я понимаю при движении, тут всё понятно, но при прогреве....? У нас же вентилятор не от вискомуфты работает, а от датчика температуры, поэтому он не включится ни за какие ковришки, пока охл. жидкость не наберёт нужной температуры.
Поделиться3907.12.2009 08:24:58
AlexZanderKHV
Саш - это вопрос скорее к тебе чем ко мне, я не механник ты в этом больше шаришь, но греется машина реально быстрее это я на практике заметил! Могу лишь предположить, что тепло выдувается меньше и т.д.
Поделиться4013.12.2009 17:48:26
Проверим. Закрыл половину радиатора.
