Не понимаю я, каким образом картонка помогает сэкономить на расходе при прогреве авто? Ведь оно не едет, соответственно и радиатор не охлаждается принудительно с улицы, я понимаю при движении, тут всё понятно, но при прогреве....?
Рабочей температуры двигатель достигает не на прогреве, когда лампочка гаснет, а при движении. Картонка впереди предохраняет от выветривания радиатор и бережет достигнутое тепло. И еще один момент чем выше температура двигателя, тем меньше вязкость масла, тем сильнее падают обороты двигателя, и тем меньше расходуется бензина. Добавь сюда более быстрый прогрев салона и как следствие уменьшение режима работы печки при установленном климатконтроле, и уменьшении нагрузки на генератор.
. Прогрев каждые 2 часа по 10 минут.
