Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Лопнул шланг ГУР
Лопнул шланг ГУР
Сообщений 11 страница 20 из 200
11
вообще у меня в голове не укладывается от чего может рвать шланг низкого давления, он должен быть вечным
Отредактировано алекс001 (20.01.2010 14:50:43)
Ай беда, выхожу щас утром а руль не крутится, под машиной пятно или лужа жижи, Все писда гуру, уже было раз такое, отдал в сервис, срубили с меня бабло а толку, проездил 3 недели и опять такое гамно. Что может быть? Я человек не опытный в гурах, Что посмотреть, может тоже шланг? Те сказали что и рейка и гидрач.
bubba написал(а):
рейка и гидрач.
??? Что, прям одновременно? смотри откуда именно течь....сними колесо, залей декстрон, заведи и гляди...
Да я с радостью, но на улице колотун -36 градусов, щас на эвакуаторе потащу в сервис.
ого, у нас сегодня тепло стало совсем, -15 всего
с затяжкой работы насоса разобрался. Жижа тягучая слишком, пока дотекла с бачка до лопастей насоса...
Кстати, при порыве вилилась не вся жижа, пришлось доливать буквально поллитра. Как такое возможно - ума не приложу.
Шланг поставил обычный, кислородный, встал как родной. Цена нового - 750 рэ.
Вопрос намбер ту. У кого есть инфа по текучести гидравлических жиж АКПП и ГУР? Кто есть синтетика, а кто есть минералька?
Залил пока то, что было в ближайшем магазе, а именно Кастрюль TQIII, он минеральный. Хотелось бы найти Дексрон3 синтетический
общая усталость резины. Я бы не сказал, что там низкое давление. Я видел струю МОРОЖЕНОГО дексрона, она значительная. И лопнул на изгибе 90 градусов, как раз там, где давление на единицу сечения трубки самое большое из-за сопротивления.
вот как мы выглядели, как порванная ц..лка. Работы по поиску порыва и замене проводились при -25, человеком с вегетососудистой дистонией, на стоянке перед домом - так что не очкуйте
увеличить
есть инфа по температуре застывания, и она достаточно низкая
Nissan Matic fluid D температура потери текучести -50.0 град. С
Mobil ATF Температура застывания, град -48
Mobil ATF SHC Температура застывания, град С -42
CASTROL TQ Dexron III Температура застывания, град. С -45
CASTROL Transmax Z Температура застывания, град С -60
А Nissan PSF слючаем не знаешь?
