Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Подвеска, Рулевое, Тормозная система » Лопнул шланг ГУР
Лопнул шланг ГУР
Сообщений 31 страница 40 из 204
31
Всем привет, течёт у меня вот в этом месте(на фото). Че там за соединение такое? Как вылечить можно, или надо менять целиком шланг?
Шланг можно восстановить. Напротив закрывшегося поста 7км Енисейского тракта. Небольшое 2х этажное здание . 400-700р.
...мля и у меня сегодня шланжык этот в этом месте обо...ся. Решение проблемы - 850 р, завтра сниму, в понедельник в сервис шланжык отвезу - там резину новую (говорят жескую) в родные хохряшки закатают и будет счастье  :jumping: (на долго ли  :dontknow: )
предлагают изготовить новый шланг ГУР за 1200руб в мастерской Ampirus mobile на Брянской 140. У кого есть опыт?
wwwampirus-mobile.ru\joom
Как то зимой у одного нашего форумчанина рванул шланг, было возгорание подкапотного. Так что надо следить за подтеками и не крутить резко зимой руль, пока не прогреется рабочая жидкость. Насколько я помню он заказывал новый шланг через екзист по высокой цене.
Действительно может возгорание произойти  o.O. Когда я утром заметил, что на полу гаража маслянистое пятно, то выехав, вывернул колесо и обнаружил, что вся правая сторона в области рулевой рейки в жидкости. Потом на работе в обед пришлось поддомкрачивать и снимать колесо для более тщательного осмотра. Жидкость просачивалась в виде капель именно в том же месте, как у Тохи . Сегодня снял ШВД. Осмотр ничего не дал, давануло, наверное, в месте обжатия, больше неоткуда. От  попадения на систему выпуска спасает более-менее  защитный экран от пападания на выпуск и оплетка самого ШВД (по ней как по дренажу жидкость должна течь вниз - ИМХО)
Там хомут на кронштейне сжимает резиновую втулку - она место обжатия. Соединение трубки и ШВД ниже хомута.
Лучше сам шланг поменять и заново обжать. Еще подсказали можно временно дообжать - но это лишь отсрочит ненадолго замену на новый, или восстановленный (как у меня).
У нас в "НИССАН" через заказ - 10тр
Отредактировано ЯПОНМАШ 27 (11.07.2010 10:10:57)
Подскажите, пожайлуста, какую жидкость лить. На крышке РБ написано  рекомендовано Dexron type ATF. В магазе предложили ZIC Dexron 2 и 3 полусинт. и минер. и еще русский аналог  :dontknow:
ЯПОНМАШ 27
Power fluid вроде называется, это специальная жидкость для гидроусилителя, продаётся даже в северном, на конечке 21, где остановка, магазин Амур или в автодоре, где кассы.
AlexZanderKHV, спасибо!   http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/44038-2.gif
Вчера сдал ШВД в Сервис - забрал через 3 часа в таком виде и качестве
http://s60.radikal.ru/i169/1007/c1/a18f8a52fe8c.jpg
Места обжатия
http://i052.radikal.ru/1007/9b/73a9c081faad.jpg
http://s41.radikal.ru/i092/1007/4b/6701decdec84.jpg
Старая, слитая жидкость
http://i078.radikal.ru/1007/60/507194067929.jpg
Залил вот это
http://i072.radikal.ru/1007/93/9c6e5f5161cf.jpg
Сделал все процедуры по удалению воздуха из системы, но он водимо все же в небольшом кол. присутствует - при повороте руля при неб. скорости неб. рывки ощущаются
Где потечет потом будем посмотреть - ШВД сейчас должен держать 250 атм. o.O
