Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Подвеска, Рулевое, Тормозная система » Лопнул шланг ГУР
Лопнул шланг ГУР
Сообщений 51 страница 60 из 204
51
fantociy написал(а):
Поменял шланг ГУР высокого давления. Только поменял на не оригинал, его перевальцевали. Появилась вибрация при поворачивании руля
Может быть(может)....При замене ТОЛЬКО шлангов(рукавов,РВД) с опрессовкой на старые(родные)трубки,могли(могли!)заменить пресса на имеющиеся в наличии....либо на рукав с БОЛЕЕ меньшим проходным сечением.При опрессовки такого рукава с ТАКИМИ прессами-появляется типа ,,голодания,,...т.е. ,,не проход,,
Второй вариант проблемы-при подсоединении/заполнении ,,жижой,, -хватанул воздуха...Это как на тормозах...надо прокачать и выгнать....
Как прокачать ГУР знаешь?
Прокачка ГУРа....
Вывешиваешь перед,колеса зависли(оба).Заводишь.Проверяешь уровень в бочке.Садишься за руль,и быстро(но плавно) закладываешь руль вправо-до упора(но не до удара)...и тут же влево-до упора (но не до удара)....сразу определишь Мах уровень по лучам руля......,вправа-влево....раз 7-8.Такой прокачкой-как правило,выходит ВЕСЬ воздух из системы....
Отредактировано Impala (29.07.2010 12:00:27)
Impala
Большое спасибо!
Нет сил и нервов, заказал оригинал. Пока привезут(30 дней) не полетит насос???
Обьявись...Город напиши...(в картинке своей)Мож и 3О дней ждать не надо...будет.
Impala
Я в Нальчике, но заказал в Москве, там друг заберет. Цена вопроса 8500. А есть возможность побыстрей???
Подскажи, у тебя не появилась мерзкая вибрация на руль?
Прочти внимательно п.46
ЯПОНМАШ 27
Прочитал. А что именно???
ЯПОНМАШ 27
Аааааа, ну да, ты о вибрации. Ты написал, что у тебя не сильная, а уменя иногда довольно таки не слабая...:(
А как они могут новый шланг с внутренним диаметром значительно меньшим , чем у родного насадить на родные мет. трубки и затем опрессовать. Мне кажется внут. диам. устанавливаемого шланга в любом  случае может отклоняться от внут. диам. родного, но незначительно. Японцы народ продуманный - у них все параметры просчитаны: давление на выходе насоса и присутств. пульсация сглаживается эластичным родным шлангом, поставив вместо него просто мет. трубку была бы пульсация еще более ощутимее  (ИМХО) как сейчас, допустим у меня - дрожь, пульсация или как хотите. Поставить новый может быть и не плохо, но насколько его хватит?
Уже бывает по-разному, зависит от моего настроения  :)
Отредактировано ЯПОНМАШ 27 (30.07.2010 12:34:12)
