Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Подвеска, Рулевое, Тормозная система » Лопнул шланг ГУР
Лопнул шланг ГУР
Сообщений 71 страница 80 из 204
71
Отремонтировал шланг гур 500рублей + снять- поставить 800р . Чуть поджуживает, пройдёт со временем или нет?
Жу-жу останется.
Где в Москве лучше купить шланг ВД?
ЯПОНМАШ 27
Не могу найти тему по двигателю, куда тебе написать? Ты уууумный, ты помооожешь.....
Че с двиглом? Создай тему и пиши. Народ на форуме отзывчивый  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/21789-1.gif
Посоветуйте, шланг высокого давления лопнул в его изогнутой металлической части. Можно ли эту дырку каким-либо способом заделать или лучше поставить новый?
Если можно заделать, то подскажите где это можно произвести в Москве? Спасибо!
В Москве есть фирма ГИДРОМАСТЕР вот их сайт http://www.gidromaster.ru/  там есть телефоны....можно записаться. Лично у самого была такая проблема ,но стоимость шланга совершенно не возбуждала . Сделал всё в Гидромастере .... по времени 3 часа ,по деньгам 7500 вместе со снятием и установкой. По работе знаю,что оставляют родные штуцера,а всё остальное меняют.Гарантия 3 месяца....Пока езжю неделю всё в порядке.
Спасибо за ответ, но уже купил новый шланг и поставил. Стоимость шланга 14 100 рублей + 1 500 рублей работа.
Поменял сегодня на "самодельный" шланг гур, появилась проблема. На холостых оборотах ГУР не работает, руль невозможно крутить, газку даешь все ок. Шумов никаких нет, вибрации тоже нет.
Мне озвучили 3 варианта проблемы:
1. Воздух. Но я вроде на заведенном двигателе все делал как написано, руль вправо-влево, не помогает. Попробую на заглушенном с вывешенными колесами (где то в сети прочитал)
2. Внутренний диаметр шланга меньше оригинала и это не есть гуд..Или пережали концы...
3. Попала какая то дрянь в систему и "продавливает" только при больших оборотах.
какие будут мысли? До замены шланга все было ок, только один раз упустил жижу, но и то не более, чем на 5 км, потом долил.
Вот такая же хрень,потек шланг ГУР (высокого давления). Думал течь из под датчика,но увы...(шланг). Гур работал отлично(даже при худом шланге),поехал в сервис,заменили шланг (оригинал 13200 р.+2300 р. работа+460 р. масло 1л.) в оконцовке перестал работать Гур,на холостых не свернеш руля,только при оборотах от 2000 ))) В сервисе говорят,крякнул насос... Я в панике....
Отредактировано Perec64 (21.09.2010 09:09:54)
