Всём привет. Ребята такая проблема. Тиана. 2008 год. 2.5. При повороте на право под горку либо при остановке в горку любую. Начинаю ехать и падают обороты и еле еле едит. Останавливаюсь переключаю на нейтраль потом на D начинаю ехать и снова падают. На вторую не переключает. По прямой всё супер. Бывает что не збрасываю газ и может через минуту вроде как давление набирает и едит как не в чем не бывало. Диагностика не показала ничего. Давление в коробке в норме. Методом тыка решили что бублик. Заказал. Поменяли и масло с фильтром и прокладку. Всё обошлось 45.000. И ничего не помогла. Говорят может дроссель. Только под горку и при правом повороте в горку. Помогите.
