Зимой снимал шланг с клаппаной крышки и в итоге поломал "носик" на который надевается шланг ( т.к. оказалось что крышка пластмасовая =( ).
Приклеил на сухую сварку, в итоге летом под воздействием высоких температур она опять отвалилась.
Вопрос: на что влияет данная поломка и можно ли некоторое время так ездить?
код детали 13264-8J113
поломалась на крышке клаппаной
Сообщений 1 страница 10 из 17
Поделиться116.07.2011 10:45:33
Поделиться216.07.2011 11:09:21
попробуй туда выточить переходник с резьбой на конус и затяни с герметиком
Поделиться316.07.2011 11:15:09
не получится, отломалось по кривому, куском, поэтому резьбу никак не нарезать, тем более там сам пластик тонкий.
Поделиться416.07.2011 11:16:35
у себя не смотрел а это не отвод газов типа сопуна?если он то как бы ездить можно наверно только если пихло сапунит то мазутой весь двигун закидает
Поделиться516.07.2011 11:19:23
вместе с куском крышки?
Поделиться716.07.2011 11:29:52
да по ходу края внутри обработать и можно конусную резьбу туда завернуть самое главное что бы боковая стенка целая была а переходник сам резьбу нарежет . я на другой машине с радиатора пластиковый штуцер отломил так так и лечил ванночка пластмассовая была и там тем более давление а тут вроде только газы выходят лиж бы мазута не летела
Поделиться816.07.2011 11:30:56
это если малой кровью отделаться
Поделиться918.07.2011 00:59:19
Хотелось бы еще вариантов
Поделиться1018.07.2011 02:30:23
сдергивай клапанную крышку. Мелким сверлом засверливай посадочной место в крышке и ответные части в сапуне. Армируй соединение медной проволокой и залепливай двухкомпонентной эпоксидкой Момент (в баярдах точно есть). Она пластичная как пластилин, темно-серая, встает через час-два.
Ездить можно, однако у тебя появился нештатный подсос неосчитанного воздуха. Заглуши резиновую трубку.
