В машине нереально воняет, когда включена печка(езжу по-разному, когда сразу пахнет, когда минут через 10 начинает) воняет сероводородом,просто выхлопом, и ещё бог знает чем. Проявилось это примерно после того, как я как-то раз мощно проскреб днищем о суровые ямы наших дорог (ну а кто не скреб?) пробег 75тыщ
"знающие" люди грешат на кат, но что с ним делать не говорят! Я сам в этом не шарю особо, поэтому есть ряд вопросов к соклубникам!
1) Что ещё, помимо катализатора может стать причиной такого запаха в салоне?
1) Что делать с катом - удалять, или ставить новый, и чем это грозит? (джекичан загорится, дым черный будет, громко рычать начнет)
2) сколько всего катализаторов в J31?
P.S. читал я тему про катализатор, там все пишут разные вещи
Запах в салоне- катализатор?
Сообщений 1 страница 10 из 13
Поделиться120.09.2011 16:09:25
Поделиться220.09.2011 16:43:29
Раз скреб днищем возможно где-то теперь сечет выхлоп, который в дальнейшем засасывает воздухозаборник печки! посмотри ненарушена ли целостность гофр под днищем!
если у тебя евро-3 то должно стоять 3 катализатора, по 1 на 3 цылиндра и 1 общий под днищем!
Если их вырезать вроде надо будет мудрить обманку для лямдозонтов. После выризки катализаторов может громче работать выхлопная система!
В общем заедь на яму машину не глуши, поисщи места утечки выхлопа! А там уже видно будет!
Поделиться320.09.2011 19:10:50
Тот что под днищем можешь смело срезать там нет кислородников
Поделиться421.09.2011 17:44:17
Сероводородом еще может вонять акб открытого типа.
А звук не изменился? Возможно прогорело уплотнительное кольцо. Но при этом точно ты бы заметил более "баночный" звук.
Поделиться522.09.2011 05:59:14
если есть сечение газов, это будет слышно по басу.
Катализаторов по моим данным два, стоят каждый на выходе из двух половинок, про третий не знаю, надо смотреть схему. У меня 150 пробег и катализаторы еще живые. Вырезав эти - получишь ошибку или не заведешься, поскольку от вырезания катов специально ставят два кислородника (до и после).
Первые два ката чтобы повредить надо умудриться, они стоят вертикально.
Дабы отсечь печку, поставь минимальную температуру и рециркуляцию и понюхай еще раз.
ПыСы.Посмотрел, вроде 20020 похож на третий катализатор, снимаю шляпу
Поделиться622.09.2011 07:07:34
Он еще по цене в 75000р. похож))))))))))).
Поделиться722.09.2011 21:34:40
солидарен, подобный запах только от АКБ, когда идёт перезаряд.. или коротит одна из банок батарейки!
проверь зарядку, должно быть от 13 Вольт до 14,7 Вольт... не более!
а "выхлопу" трудно попасть в салон, забор воздуха отопителем из под "жабо"
Поделиться826.09.2011 21:37:33
все оказалось проще, на машине стоит ГБО и в кате происходит "неправильная" реакция, а выхлоп немножечко сечет - сейчас устраню и все будет ровно...
каты живы, слава богу, бензиновый выхлоп пахнет вкусненьким амаретто)))
Поделиться926.09.2011 23:15:37
C ГБО не шутят, хорошо что проблема нашлась
Кстати, какой расход на машине?
Поделиться1027.09.2011 08:56:06
Шутят и ещё как, технология по-безопаснее бензина будет, а вот толку от неё... только в цене
кароче так, расход сам не считаю, по компу 13,8, что в целом соответствует правде. на тысячу рублей газа проезжаю 420км, на полном баке бензина(я езжу пока стрелка не падает в ноль, там ещё можно, конечно, но страшно) 490 км, а разница в цене заправки - бак бенза 2куска, а микс из семи-десяти литров бензина и газа на оставшиеся 700-800руб это тысяча.
для себя я решил, что ездить всем моим следующем машинам только на заводском топливе, не буду ставить газ больше никогда.
