Всем привет,вообщем не знаю с чего начать ,тут новенький.Наверное как и все,с вопроса=)
Вообщем езжу на теане 2.3 сингапурке около полугода,в рф с 2008ого,я второй хозяин.
При наступлении холодов начались проблемы с движкой,вообщем вот история:
Выгоняю машину из теплого гаража,за бортом -20,приезжяю на тренировку,спустя 2 часа завожу машину...тут все и началось...сначала услышал гул из движки,товарищ,который стоял рядом,тоже грел машину,тоже удивился,но на этом все не закончилось.
Далее,приезжяю домой,машину оставляю на улице,спустя 2 часа завожу и опять слышу гул...Прогреваю...Еду...Останавливаюсь на светофоре и понимаю,что попал...Работа двигателя не ровная,разворачиваюсь,еду ставить в гараж.По приезду все работает без нареканий.
Проходит 3 дня(на машине не ездил),прихожу в гараж,проворачиваю замок зажигания,завожу ииии...просто ужас,работает как дизель пару секунд и глохнет...далее еще раза 3 тыркаю зажигание-крутит стартер но не заводится...
Подошел сосед по гаражу,описываю ему все,тот ставит диагноз-БЕНЗОНАСОС...
Пытаемся завести машину,и о чудо,она завелась,правда секунд 15 работала как-будто бенза в баке 0,всю трясло...но потом стала работать норм,правда иногда маленько гудела и потряхивалась...
Прогрел,заводиться стала без нареканий,впринцепи как и работать,только иногда прослушивается гул и если сильно газануть(на парковке),то может тряхануть...(из гаража пока не выезжял)
Обороты стоят ровно!600-700 примерно,как и всегда...
Вообщем вопрос,что это может быть,а если все таки бензонасос или топливный фильтр,то все-таки разборный он или нет?тут прочитал,что до 2004ого разборный...но кто как пишет...ну и все таки теана сингапур(цефиро) кое-где отличается от собрата.
Прошу помощи ,а то чувствую уснуть точно не смогу…
Проблемы с движкой,теана 2003 г.в...
Сообщений 1 страница 10 из 11
Поделиться127.11.2011 19:13:40
Поделиться228.11.2011 03:14:06
похоже на бензин с водой либо смесь с низкооктановым
Выхлоп какого цвета? Ошибки есть по лампе? Машину к зиме вообще готовил?
Чтобы не болела голова за бензонасос, съезди на измерение давления топлива. Должно быть 3,3-3,5 кг\см2 во всех диапазонах оборотов. Цена 300 рублей.
ПС. в своем профиле напиши "ТОМСК"
Поделиться328.11.2011 08:21:22
zveRR,спасибо за ответ.
Начну отвечать по порядку.
Бензин с водой или низкооктановый-тоже так думал,но блин,уже полгода примерно заправляюсь на газпроме-притензий не было...Хотя у товарища на рх330 чек загорелся после их G95...
выхлоп,когда первый раз не хотела заводиться,был ну точно не синий и не черный,но уж очень едкий,как от 2101,бокс весь был как в тумане от него...это тоже испугало...раньше такое было только в четверг(когда и началась проблема).
Ок,сьезжю.
Кстати,перед тем как глушишь или заводишь бензонасос должно быть слышно у теаны?типа *пыщщщ-пыщщщ-пыщщщ*
Поделиться428.11.2011 08:39:18
готовил к зиме...
Поделиться528.11.2011 09:08:25
На гавенный бензин, по сути, можно и на проверенных заправках налипнуть, стоит попробывать сменить АЗС
У меня перед запуском, может не так, но слышно как он срабатывает
Поделиться628.11.2011 09:22:40
у меня не всегда слышно когда заводишь видимо если давление в системе упадет тогда включается насос
Поделиться728.11.2011 09:28:51
как вариант, замерзший выхлоп, зимой это актуально. Перед постановкой на стоянку делай пару прогазовок дабы выгнать водичку из выхлопного тракта. Автопрогрев стоит?
Залей в бак перед следующей заправкой поллитра-литр чистого спирта. Вода могла быть в баке и до тебя, зимой это просто проявилось.
насос подкачивает 1,5 сек при каждом включении зажигания, это аксиома.
Поделиться828.11.2011 19:06:47
ну и вот,а у меня,по-видимому,насос даже при прогретой движке слышен...это пыщ-пыщ-пыщ...
вообщем хер с ним с насосом...не так страшен...поди разберусь!А вот что с гулом в движке делать пока греется?никто не сталкивался?
Поделиться928.11.2011 19:11:53
Кстати,из теаны бенз вообще реально через шланг слить?
или заводить и ждать пока пол бака смолотит?
автопрогрев стоит,но им не пользуюсь...ночью в подземном гараже стоит,+5 примерно...так иногда с брелка завожу,пока на учебе...
Поделиться1019.03.2014 20:41:30
На "Таньке" бенз слить реально только сняв бензонасос.
