при отключении левой боковой подушки выдало ошибку как я и предпологал и на щитке приборов замигал srs, следовательно проблема справа!
Напротив ошибки еще табличка и внизу появляется крестик B1129 (161) П А С
х
Когда отсоединил боковую подушку справа загорелись крестики П А С
х х х
При отсоединении левой подушки горит крестик только под буквой А
Ошибки передних подушек стираются а вот изначальная ошибка нет!
Значит под буквой С что то другое датчик в двери или еще что то!
Как найти датчики в дверях?
в дверях кажЫсь нет, скорее всего на стойке
Отредактировано прохожий (Вчера 18:10:52)
Ок спасибо!
Разобрасля что такое П А С
П- плавающая ошибка
А- активная ошибка
С - Сохраненная
Сохраненная почемуто не стирается
