Подскажите пожалуйста производительность форсунок на VQ2.3 очень надо нигде не могу найти!
Производительность Форсунок
Сообщений 1 страница 10 из 11
Поделиться215.01.2014 05:36:42
Подпись автораVQ23DE двигатель по запчастям VQ23DE и все навесное оборудование, проводка
Если ты про номинальный "расход" бензина через форсунки в секунду. То его вычисляет ЭБУ двигателя через длительность импульса открытия форсунок и константы расхода бензина за единицу времени. Датчик расхода топлива в бензобаке тут никакой роли НЕ ИГРАЕТ!
В сервис мануале есть только номинальная длительность импульса. Для холостых оборотов от 2 до3 мсек, для 2000об/мин - от 1.9 до 2.9 мсек.
Нормальный расход бензина через форсунки "познается" путем сравнения показаний сканера на разных машинах с одинаковым двигателем.
Поделиться315.01.2014 09:18:13
от 2 до 3 мсек - это длительность впрыска
а мне нужно Производительность форсунки (мл/мин)
Производительность на 2.3 гдето 200-290мл\мин
Вот таблица по разным форсункам, http://team-rs.ru/technical/index.php?a … article=92 но там нету этих 16600-5L300
Отредактировано NickDan (15.01.2014 12:43:08)
Поделиться415.01.2014 09:34:19
Вот таблица по разным форсункам, но там нету этих 16600-5L300
У меня J32 3.5, по сканерy на холостых расход через Все форсунки 200-250.
А где таблица?
Поделиться515.01.2014 10:09:42
У меня J32 3.5
зачем тебе это?
Отредактировано прохожий (15.01.2014 10:10:56)
Поделиться615.01.2014 10:26:57
tvent написал(а):У меня J32 3.5зачем тебе это?
Отредактировано прохожий (Сегодня 10:10:56)
Подпись автора.................ремонт ABS Nissan Teana в Санкт Петербурге +7 921 649 69 09
Мне не надо. Это ТС зачем-то озадачился.
Вообще то иногда смотрю на сканере несколько ключевых параметров работы двигателя. Помогает оценить его состояние и качество бензина.
Поделиться715.01.2014 13:16:26
таблица вот http://team-rs.ru/technical/index.php?a … article=92
ниссан почти в низу, параметр расхода cc/min
Поделиться815.01.2014 16:32:59
Ты хочешь поднять мощность и крутящий момент, увеличив расход топлива через форсунки?
Не получится. ЭБУ двигателя не даст сделать это.
Поделиться915.01.2014 21:54:46
У меня сингапурка, нету бортового компа, залил на нетбук прогу (panel) она требует данные производительности форсунок!
Поделиться1016.01.2014 05:48:50
tvent написал(а):Ты хочешь поднять мощность и крутящий момент, увеличив расход топлива через форсунки?Не получится. ЭБУ двигателя не даст сделать это.У меня сингапурка, нету бортового компа, залил на нетбук прогу (panel) она требует данные производительности форсунок!
Глянул твой Лог здесь. Действительно нет Fuel Flow (расход бензина через форсунки).
У меня OBD разъеме постоянно "торчит" блутус адаптер ELM-327 и программка Torque Pro на телефоне. Можно использовать, как бортовой компьютер и как сканер для двигателя.
Программа и адаптер настраивается в машине практически "автоматом", без ввода дополнительных данных, типа производительность форсунок.
Промывка форсунок! | I: Двигатель, Впуск/Выпуск | 28.03.2011 |
Чип-тюнинг | I: Двигатель, Впуск/Выпуск | 16.08.2021 |
