Отчёт по установке обогрева зеркал
Обогрев зеркал (отчет по установке)
Сообщений 1 страница 10 из 198
Поделиться210.11.2008 19:18:54
Фото разъема на зеркала. Отсоеденный разъем это пищалки. Обратите внимание штатный провод для обогрева зеркал предусмотрен, а на выходе разъема его нет. Спасибо Вам Японцы, что хотя бы так продумали . А то тащить провод через дверь занятие не из приятных.
Синий с черной полоской это плюс, черный минус. Рядом с ним по ходу поворотник в зеркале.
Поделиться310.11.2008 19:20:59
Сами нагревательные элементы на клеевой основе.
Поделиться410.11.2008 19:22:45
Вот уже приклеил
Самое сложное было отделить стеклышки от пластика :tired: . Сначало грел в горячей воде. Не помогло, а вот фен отлично справился причем Ровента))))))))))))) (не реклама ) При поклейке для лучшей адгезии тоже пользовался феном.
Поделиться510.11.2008 19:23:44
И назад натягиваем пластиковый кожух. :cool:
Поделиться610.11.2008 19:24:26
Готовим провод с клемамми. Обматываем его японской изолентой (она потолще), чтобы не протерся провод. И протягиваем с штатной проводкой вместе уже, опять обмотав вместе их изолентой.
Поделиться710.11.2008 19:25:18
Еще не вуаля, но процесс идет :flag: .
Кстати уже испробовал нагрев в действии... Горячее, чем батереи дома :shine: .
Поделиться810.11.2008 19:26:00
Самым сложным, вернее страшным было снять сами стекла. Но если правильно сделать ничего сложного и страшного. Снимал пару раз, легко и просто. Ни в коем случае не надо тянуть стекло на себя снизу вверх. Стекло очень тонкое и может не выдержать ваших исилий. Просто снизу надо подолезть отверткой плоской в щель между стеклом и зеркалом и там увидив 2 паза запихать отвертку и провернуть ее. И все, поднимаем теперь стекло таща его за низ. Снимется очень легко.
Итак зеркала готовы, можно идти ставить в машину.
Поделиться910.11.2008 19:26:38
Теперь соденение. Снимаем левый порог. Там стоит релюшка на включение обогрева заднего стекла и обогрева зеркал. Находим на ней белый провод и разрезав его, подаем на него +12v. При нажатии кнопки обогрева заднего стекла, теперь плюс появится и на синем с черной полоской проводе (рядом с ним на 6-ти конт. реле). Подсоденять к обогреву заднего стекла напрямую не советую - может плохо работать обогрев, лучше отдельное питание от ак-ра. Перед подачей на реле защищаем проводку предохранителем на 10А.
Все описанное выведено в кружки. Если что не понятно спрашивайте.
Поделиться1010.11.2008 19:27:16
Распиновка реле есть в мануале. Вот может кому пригодится.
1 +12v;
2 земля;
3 +12v;
5 выход +12v на обогрев заднего стекла;
6 подаем на него +12v от асс или ак-ра (защитив предохранителем на 10А);
7 выход +12v на штатную проводку обогрева зеркал.
