Приветствую!
Обнаружил тут что горлышко расш бачка сделано с вертикальной щелью, так что при полностью завинченой крышке щель остается, т.е. расш бачок закрывается негерметично. Как вы думаете, зачем японские инженеры так сделали? Так ведь тосол испаряться будет и вонять. Вопрос возник из-за запаха тосола в салоне.
Зачем расш бачок закрывается негерметично?
Сообщений 1 страница 10 из 18
Поделиться110.03.2009 21:55:02
Поделиться211.03.2009 00:20:50
Ушёл смотреть крышку в своей машине
Поделиться319.03.2009 13:26:33
Когда тосола в системе не хватает, он подается из расширительного, за счет вакума создаваемого в системе охлаждения, если не будет доступа воздуха то создается вакум в расширительном бачке и тосол в систему перест ает поступать, так что дырдочка нужна, достаточно небольшого отверстия. А чтоб ваняло тосолом, первый раз слышу, чтоб из за отверстия воняло, мож у тебя где то течь, посмотри лучше, либо много в расширилку налил и его выдавило через отверстие
Поделиться419.03.2009 14:18:57
Всё верно.
Поделиться520.03.2009 03:17:03
по аналогии с крышкой бензобака. Там правда это реализовано клапанным механизьмом
Поделиться631.03.2009 22:02:31
Оказывается, задумано так, что в расш бачке тосол не под давлением. Под крышкой радиатора есть клапан, через который содержимое бачка либо добавляется в систему охлаждения, либо отводится из неё, в зависимости от давления в системе.
Поделиться703.11.2013 19:51:34
Сегодня утром открыл капот пока прогревалась машинка,гляжу а тасола то нет вообще
кароче поехал в магаз купил литрушку синего обычного,открываю а там чу чуть появилось.Так вот вопрос куда он девается ведь всего 2 недели назад доливал его до отметки max.До этого была шкода октавия A5 так там залил и до конца года даже ни капли не ушло.
Поделиться803.11.2013 21:02:55
много куда может деваться, хорошо если наружу
Поделиться904.11.2013 18:16:08
если залит антифриз, то он светится под ультрофиалетовой лампой!
Отредактировано NickDan (04.11.2013 18:16:20)
Поделиться1005.11.2013 15:17:46
Если присутствуют сгустки какие могу быть последствия и можно ли с этим ездить?
