Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Коробка передач » Уважаемые автолюбители и профи, подскажите у ВСЕХ пинается АКПП ?
Сообщений 1 страница 10 из 12
Год назад приобрел на вторичном рынке Ниссан Теана 31 (Далее  N.Т.), 2004 г.в., ДВС 2,3., правый руль. Машину продиагностировали, выявили кое какие мелочи, исправили. Оформив сделку тут же укатил с семьей на приобретенном авто к берегам Черного моря. Вообщем трасса, адреналин, курорт, все замечательно. По возвращению в Родные края начал замечать на неадекватность поведения АКПП в городском режиме, а именно рывки-пинки при переключении передач, особенно с 1й на 2ю. Провел компьютерную диагностику, результат - ошибок нет. Сделал частичную замену масла АКПП, результат - без изменений. Замерили сопротивление на понижающем резисторе, результат 13 Ом, электроник сказал нормально. Сервисмены включая официальных дилеров конкретно сказать ничего не могут, кроме как: "может быть ..., наверное ..., надо снять посмотреть ..., и т.д." Связавшись со старым хозяином получил ответ, что так и должно быть, в инете об этом все пишут! Полазив по сайтам я понял, что эта болячка у многих владельцев данного авто, но самое главное на всех форумах начинается тема о пинках с 1 на 2ю., затем жеванина про возможные причины и в итоге ни одного конкретного ответа на распространенную болячку чем и как её лечить, ну типа: "Замените соленоид линейного давления в АКПП, причина только в нем!". Короче я забил и до сего времени езжу с поджопниками, что ужасно достает, в особенности зимой на скользкой дороге. До покупки N.Т. ездил на многих японских авто: "Мазда 323", "Хонда Степ Вагон", "Тойота Королла" и такого дефекта не наблюдалось, соответственно слабо верится в легенду, что на N.Т. - это положняк?! Вообщем выставил я машину на продажу и попутно ищу причины неисправности в АКПП. Если получится вылечить АКПП, откажусь от продажи т.к. в целом авто нормальное, особенно жене нравится. Уважаемые форумчане, прошу Вас написать кто живет с этим дефектом и сколько нас таких, а так же кто смог вылечить этот дефект путем конкретного ремонта а не заменой всего АКПП!
С Уважением, Вячеслав.
Поменяйте масло целиком со снятием поддона и очисткой магнитов - очень сильно помогает.
Думаю об этом, но на щупе нет никаких отложений и масло чистенькое гарью не пахнет. Ездил к одному специалисту по АКПП, хотел сделать чистку всего гидроблока, так вот он слушал, нюхал, смотрел и вынес вердикт: "Почистить можно но результат не знаю какой будет, или станет лучше, или останется так же, или вообще станет еще хуже" и что после такого умозаключения делать, отдать бабки за разбор - сбор, плюс расходники, а уехать в итоге на эвакуаторе?
У меня на предыдущем Ниссане (Prairie Joy) была подобная проблема. Пиналась с 1й на 2ю сильно. Помогла статья. Приехал к знакомому коробочнику, разобрали - и правда, лопнула пружинка гидроаккумулятора 1й и 2й передачи. Заменили пружинку, промыли гидроблок. Пинок исчез.
Коробка у нас на Теанах стоИт другой модели (RE4F04B), не такая, как на Примере в ссылке (RL4F03A), но сути это не меняет. Принцип действия и производитель коробки (Jatco) тот же. Надеюсь, помог.
Мужики. Я из Астрахани. Таня 31я. У меня делюга с коробкой длилась пол года. Сначала машина толкалась при переключение, потом начали пропадать скоростя, она могла переключиться с 1 на 3 и тп. тд. Я наивный нашел по рекомендациям мастера, который разобрав коробку сделал вывод, что ничего страшного, случай тяжелый, но не летайный, и реанимировать можно будет без проблем. Нужно будет просто почистить подон, и заказать кольца и тормозную ленту для коробки, и будет как новая. Я лошара, все заказал, отдал за работу, когда он все сделал, я ездил спокойно 2 дня, а потом также начали проподать скоростя. И так я катался раз пять-шесть. Закончилось тем, что заказал конрактную коробку. Уже полтора года ездию и проблем не знаю. Я к тому, пацаны, что в каком бы регионе вы не жили, как бы вас не разводили, АКПП (обычные или вариаторные) у нас делать не умеют. Не повторяйте ошибки других, контрактые коробки никто не отменял, пускай она дороже, чем вам предлагают ремонт, но зато вы поменяли и забыли. А ремонт это казино, где весь доход идет идет в одну сторону, а вы теряете деньги, время а главное нервы...
Промывал коробку через аппарат, вышло 12л. Фильтр менять не стали, сказали что это проблематично. Они просто его промыли и заменили масло. Проблема не ушла. Так и езжу!!!
Ребят помогите!!! Купил теану 2007 года  2.3 литра все в идеале,ни каких нареканий не было рахве что расход топлива не привычен)) В общем пререстал гонять больше 120 не ездил  в целях экономии бензина)  и как то по хорошей дороге решил дать,  так сказать просраться)  а оказалось что больше 120 она и не едет. 4 скорость сбрасывает на 3 набирает 4 тыс обор. и все. Дальше больше, хотел датб с места,  а она не тяент вообще как будто 2 целиндра в местл 6. Обороты растут,  а разгоняется еле еле. И еще при включении скорости на R или на D не важно появился сильный толчеки вибрация легкая. Подскажите что случилось?
та же фигня, пинает с первой на вторую, и еще притормаживает на пару сикунд при включении на драйв , т.е. на первую... что делать тоже не знаю, ни кто гарантии не дает. но, я привык. принаровился так сказать)))
Согласен полностью наши мастера безрукие это касается и кап ремонтов двс
Что то чинить все же можно. Я ремонтировал бублик, менял торм. ленту. Скорости и до этого хорошо переключались, стало только лучше, пропала вибрация на четвертой. А в "ряд" и "мозг" конечно лучше не лезть.
