Здравствуйте уважаемые форумчане, у меня новая проблемма, только сегодня избавился от шума в ступице, услышал новый (шутка типа, "сделай музыку громче и не мешай машине работать" уже промелькнула), суть такова, шуршащий шум в салоне со стороны подкапотного пространства, при включении компрессора климы, послушал на улице, при включении компрессора кнопкой АС появляется шуршаще-трещащий звук, выключаю компрессор этой же кнопкой, звук пропадает, что это, и как это лечится?
Шум при работе компрессора климата
Сообщений 1 страница 10 из 13
Поделиться222.02.2017 16:22:37
если шум появляется после включения кондера, то скорее всего кранты подшипнику помпы кондера, если же при включении вентилятора обдува то мотор отопителя
Поделиться322.02.2017 21:12:06
Именно при включении компрессора климы. Что делать?
Поделиться422.02.2017 22:25:37
менять компрессор кондиционера, шумит подшипник компрессора, скорее всего. мало кто их ремонтирует.
раздается сильный скрежет?
Поделиться522.02.2017 22:29:28
если шелест, не сильный, то забей, можно с целью профилактики заменить фрион и добавить масло для охладителя согласно тех параметрам, шелест, возможно, появляется при недостаточности смазывающих материалов в работе кондея.
Поделиться623.02.2017 10:51:56
Нет, скрежета нет, скорее шелест, но на улице хорошо слышно
Поделиться723.02.2017 10:53:11
А где это лучше сделать? Может есть сервис хороший в Москве?
Поделиться823.02.2017 12:11:36
не знаю, я из Уфы
Поделиться929.04.2017 14:12:10
Всем добого времени суток и с наступающими праздниками.
Пришло долгожднанное потепление и я попытался включить кондей, а он мне дулю кажет, меня смущало когда шла циркуляция воздуха, окна потели, но верить не хотелось, а теперь уже всё, умер так умер. По-видимому, тот скрежет был огонией компрессора.
Поделиться1029.04.2017 17:00:52
Элементарно небыло фриона, ВООБЩЕ, куда делся - неизвестно, закачали 530 мл и заработало!
