Цоколь задней ПТФ - W21W
Габариты W5W - T10
Подсветка номера W5W - T10
Далее все как в гайде
Под селектором - отщелкиваются боковины тоннеля. Они все на защелкахЛампы там с цоколем T5 (тонкие)
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=24860-2J001Ниссановский код
24860-2J001
Ставится много где
https://48.img.avito.st/1280x960/2879182548.jpgСоответственно, оригинальная стоит дорого, поэтому любая T5 (или светодиод) вполне подойдут
Предыдущая часть темы: Цоколи ламп L33, замена ламп и апгрейд светотехники
