Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Коробка передач » Почему на АКПП не надо сильно буксовать?
Сообщений 1 страница 10 из 55
В автоматической коробке передач есть такая деталь - дифференциальный редуктор. Внутри маленькие, но тяжеленькие шестеренки, через весь корпус редуктора насквозь проходит ось …
http://i066.radikal.ru/0909/3d/3a91a7b6a1f5.jpg
А если буксуещее колесо попадет на твердое покрытие, то удар по оси может получиться такой силы, что ось вырывает, детали со скоростью пули разлетаются…
http://s55.radikal.ru/i150/0909/8e/d545a9f5aa9e.jpg
И пробивают корпус АКПП сразу в нескольких местах…
http://s09.radikal.ru/i182/0909/7c/2d2ec28fa337.jpg
Благополучно взято с http://www.akpp-services.ru
:confused:  жесть, это ты в инете нарыл или сам столкнулся? А этот диф можно заменить у нас сколько он стоит интересно?
сам столкнулся
Да не дай боже. :) В интернете нарыл.
у меня было давно лет 5 назад похожее, но попроще
на фото похоже мощность у машины ваще запредельная
ситуация была элементарная, мокрый асфальт плавный поворот, всего 200 лошадей, передний привод без ЛСД и т.п.
вхожу в поворот, полный газ, колесо во внутренней части поворота сильно буксует, всю 1 скорость и всю вторую скорость буксует.
потом еду минут 5 все нормально, потом небольшой удар как будто на ямку наехал, еще через 10 минут машина останавливается мигает ошибка КПП.
что произошло: от высоких оборотов, одна шестеренка на оси подгорела и подклинила, ось была зашплинтована шплинтом 6 мм толщиной, его срезало
затем ось постепенно вылезла и ударилась о кожух коробки проделав дыру 10*10 сантиметров, затем постепенно вытекло масло и коробка перестала переключатся.
+ немного подгорели фрикционы и звездочки в 1 и 2 скоростях
коробку заварил в НИИ ядерной физики за 500 рублей, шплинт новый вставил, ось заполировал. потом машина ездила еще год в моих руках, и была продана
в принципе какихто супер последствий небыло, небольшое завывание на 2 скорости появилось. конечно ресурс той коробки был резко сокращен. тыщ 30 наверно прошла.
Cefirovod256
атас, это кайен чтоле :)) точно дурь
Писец все зимой не езжу нах  :no:
НИИ ядерной физики
Теперь машина на атомной тяге?  https://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5202-2.gif
Наверника всё знают, что можно D из положения N включать не нажимая на тормоз. А теперь вопрос: что будет, если на N располить оборотов до 6-7 тыщ и на D? Буксовать будет или потом коробка как на фотках?
Я так на субаре врыксе пробовал...шлифует,на тане тоже пробовал так ,только она не шлифует вообще )) как только с Н да Д на 7.000 оборотах переключаешь ,резкий стук в коробке,и очень резко трогаешься (разгоняешься)...попробуй  https://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5201-3.gif
Ну ты экспериментатор :)
