Привет ТИАНОводом!!!) У меня такая проблема: во время прогретого двигателя, если не включать музон и печку, постоянно слышится "легкий" посторонний звук исходящий из под капота слева. С двиганом никак не связан, он протсто шепчет, такое ощущение, что что-то задевает, газ увеличивешь звук учащается. Нигде днищем вроде бы не шоркол, с печкой не связано. Меня так это достало что поехал в НИССАН центр, они ее всю облазили, подергали -ничего не нашли. Потом подключили фонендоском, и сказали что звук идет от клапана, но в конечном итоге ничего внятного не сказали. Помагите разобраться. С уважением новичок...
Появился стук во время холостого хода? Помогите разобраться???
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться208.01.2010 16:06:09
У меня похожее было... только говоришь, что вроде не шоркался ни где, а я вот тогда на даче немножко днищем царапнул, тоже долгот понять не мог, думал глушитель пробил, а оказалось, что где то через 20-30 см после выпускного коллектора глушитель крепится к днищу, так вот он просто слетел с этого крепления, но остался висеть на коллекторе и на креплениях ближе к багажнику, и при холостых и при не большом нажатии на газ появлялся противный звук, поехал на яму с корефаном (одному просто не реально обратно вставить) и за 5 мин все сделали. Посмотри, всякое бывает.
Поделиться308.01.2010 17:03:13
у меня с неделю назад такая же фигня появилась , днищем шоркнул и понеслась ... =( сразу подумал , что что то с крепления слетело , надо будет глушитель посмотреть . Только это у меня при движении , когда машина раскачивается , а когда по прямой едешь , то все норм . мб не в этом дело ?
Отредактировано Neket (08.01.2010 17:03:45)
Поделиться409.01.2010 06:31:03
Ну у меня было когда на холостых и когда обороты до 2000-2500 доходили, если больше то звук пропадал:))) а так если серьезно то больше на ум ничего не приходит
