Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Не срабатывает AutoDoorLock
Сообщений 1 страница 10 из 20
Проблема:
Раньше при наборе скорости свыше 20 км/ч все двери автоматически закрывались. А сейчас нет По кнопке закрыть/открыть можно, а вот от скорости не закрываются. Почему?
Решение:
Чтобы выключить функцию AutoDoorLock необходимо на ходу после закрытия дверей нажать кнопку центрального замка в направлении "Unlock".
Чтобы включить необходимо открыть каждую дверь или повернуть ключ в положение "OFF". Если на машине установлен intel key, то ручку замка зажигания в положение "OFF". Ну а так как у меня функция штатного интеллектуального ключа заглушена в пользу стороннего иммобилайзера, мне потребовалось вставить железный ключ в замок, завести машину и всё. Замки снова автоматически закрываются.
Эта функция срабатывает на 26 км/ч.
Вот и всё.
Кто-нибудь уже пробовал включить данную функцию способом, описанным в данном посте, либо нет? Я просто не могу разобраться:
Что значит открыть двери, если они и так не закрываются? Или речь идет о необходимости открыть их полностью (настежь). Когда это нужно делать, стоя на месте или в движении, при заведенном автомобиле, либо нет?
Что подразумевается под понятием "IntelKey" и когда ручку замка зажигания необходимо повернуть в положение "off"?
Что имеет ввиду автор, когда говорит:
Он просто завел автомобиль? Так я каждый день завожу его и не по разу, замки все равно не закрываются в движении. Или автор пытался сказать, что необходимо вставить ключ в замок двери?
Буду рад услышать разъяснения по данному поводу. Строго не судите за мою тупость  :rolleyes:
Быть может у меня вообще нет функции "AutoDoorLock", как это выяснить? У меня Teana 2.3 JK 2006 г.в. леворукая (видимо для Российского рынка).
Отредактировано AntoNesT (14.07.2010 16:57:21)
Я пробовал :) Иначе бы не писал :) Эта функция означает автоматическое закрытие замков дверей на скорости 26 км/ч.
У тебя просто возможно нет такой функции. Это писалось для японской Теаны.
Под IntelKey подразумевалось чип-ключ. НУ и т.д. Что то мне лень объяснять :( позже распишу.
Спасибо за ответ!
А как можно достоверно установить есть у меня "AutoDoorLock", либо нет?
Проверить по инструкции первого поста... :playful:
Но скорее всего такой функции нет у леворульных.
Что за положение OFF?
не нашел на замке такого.
Двери открывать настеж или центральным замком?
до упора выключить
Ключ в OFF т.е. в самое крайнее положение на себя.
Открыть двери - значит каждую открыть, чтобы концевик разблокировать.
Спасибо, уже получил от вас ответ на другом инф. ресурсе;)
а на теане 2 есть такая тема???
