почистил форсунки, стало затормаживать(вода)
В смысле, наоборот пауза возникла
Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Разное » Чистка форсунок омывателя лобового стекла.
прикольно надо попробовать! А интересно в бачке на водозаборе стоит сетка -фильтр! а откуда бяка в форсунках берется?
Почистил,но форсунки бьют в самый низ лобовухи!!!Так должно быть или можно отрегулировать?
Можно регулировать. Вставляешь иголочку в отверстия (два на каждой форсунке) и вращаешь вверх/вниз, влево/вправо только не переусердствуй, проверяется потом опытным путем.
Вот инфа http://www.faqnissan.ru/faq/almera/045.html
Можно регулировать. Вставляешь иголочку в отверстия (два на каждой форсунке) и вращаешь вверх/вниз, влево/вправо только не переусердствуй, проверяется потом опытным путем.Вот инфа http://www.faqnissan.ru/faq/almera/045.html
Оу так просто!!!Спасибо!
Давление упало после чистки, в чем может быть проблема? Кто сталкивался?
Ребята,
подскажите где купить форсунки стеклоомывателя в Москве?
Заранее спасибо.
Ребята,
Заранее спасибо.
попробуй позвонить сюда http://www.union-motors.ru/parts/teana
спасибо, помогло ! теперь работают как новые ... правда весь бачок выбрызгал пока настроил ))))
А если пружинки с шариками выкинуть лучше не будет? Мож кто пробовал?
| Омыватель лобового стекла и дворники | III: Разное | 05.12.2020 |
