на мой взгляд, не имеет права на жизнь: компрессора вполне достаточно
Р220 Смотря для чего!!!!!!!!!!!! А лучьше,,,,, Смотря для кого!!! Под словом "чего/кого" подразумевается "потребитель"!
Клуб Nissan Teana |
Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Электрика, Свет, Тюнинг » Паровозный сигнал (part 3)
До сих пор под впечатлением:))))))
Вот, скоро Боря Т-9 прикрутит, тогда ты его и в Калуге будешь слышать
Трубку тянуть не хочется, а достойного электрозаменителя пока не вижу. Будем искать:)
Можно приколхозить датчик давления масла. Типа как от жигулей 2106. И приборчик соответственно. Это я к примеру...
На грузовиках есть похожие.
Это, что 1 апрельская шутка:http://pickupclub.ru/forum/showthread.php?t=37005
Отредактировано alex 37 (01.04.2010 19:15:52)
бред полный
Пришло время?Созрел?
Зрею по маленьку. Правда с тифонами в Латвии напряжонка, пока не удалось найти. Есть две пары ЗИЛовских дудок, металических, рес от Камаза, ну и так, кое что по мелочи. В основном всё упераетса в то как разместить всё оборудование на машыне.
С металлическими рожками? Две пары достаточно будет-чтобы сеить ужас на дорогах.При грамотной подводке и достаточном клапане это все выполнимо.
Как разместить все это....? На Кантри??? В Твой Кантри поместится ....туда поместятся две Моих машины.Целиком!
Тем более на две(лучше четыре)пары ЗиЛовских сигналов,с их наименьшим проходом в 3мм.,не нужен КАМАЗ 2О литровый.У них микроскопическое потребление,и минимальный запас ,требуемого воздуха.Хватит 1О-ки,за глаза.Ну плюс компрессор,для забивки...И их то как раз,есть смысл ставить на быстросьемы(винтовые),те каторые выставлены...здесь недавно...и на трубки.К переду подводить одну трубку с приличным Ф.А там-после клапана (одного СЛП-1О)на тройники разводка на дудки.
Слава 4х4.
А есть ли такая возможность,именно это,приобрести здесь,в Москве?Или что-то похожее.По деньгам с +доставка-вариант оч.хороший,и я думаю нужно искать это-в количестве 3-5 штук,это точно.Вещица незаменимая пока,на сегоднешнее время.Компактная,информативная и...стильная.
Может быть сможет,кто-нибудь,организовать покупку/доставку в Москву (количество обговорится желающими)???
Или давайте (если этот вариант-гимор)поищим Все вместе уже здесь,хотябы в России,примерно такой приборчик!
http://www.hornblasters.com/products/de … -air-gauge
2 Garfild
Тоже столкнулся с таким вопросом - как разместить. :dontknow:
Не охота в салоне от ровного пола отказываться.
Есть несколько вариантов.
1. перед радиаторами на усилители бампера - мне не очень понравился. В случаи даже легкого касания попадалово на 2 радиатора разом....
2. под порогами сдвижных дверей. На мой взгляд самый удачный. Недавно примерял туда т37 с клапаном. вроде встает с минимальными потерями. Даже крепить есть за что. Никаких уголков не нужно. Т9 однозначно будет торчать, что при нашем клиренсе совсем не айс...
3. установка компрессора Легко входит в нишу домкрата. Звукоизолировать и нет вопросов.
4 ресивер. Вот тут можно репку почесать... Все зависит от твоей комплектации. Если сидухи в пол, то даже предположений нет. Если обычные то под днище. Только пространство не очень глубокое 15 см.Намерил У меня 8 литровый. Буду ставить выложу фото.
